Прошу помощи, глюки компа!
  • Автор темы Автор темы KorsAr
Статус
KorsAr
25 Апр 2010
Всем доброго времени суток! Я новичок и не знал куда здесь написать, поэтому если что модераторы перенесите тему. Я хочу попросить помощи у знающих людей, у меня на компе наблюдается куча глюков и я хочу о них здесь написать!
1) Бывает, когда включаешь комп, врубается кулер, т.е. комп гудит и все на монике черный квадрат и никаких сигналов комп не подает, лечится вырубанием эл-ва на блоке питания, затем жду минуты 2, затем только включаю.
2) Стопиццот раз переустанавливал систему и проблема никак не уходит: при загрузке компа, выскакивает сообщение, что дата и время сбились и т.д., приходится заходить в биос и каждый раз выставлять дату и время. Причем происходит такое не каждый раз, а только когда комп постоит выключенным часик, другой и т.д.
3) Оч медленно грузится экран "Приветствие" бывает минут десять винда врубается
4) Не могу установить новые дрова на видяху, скачанные с сайта ати.ком, скачал нужные дрова, при установке вылетает с ошибкой установки пакета.
Люди помогите уже год наверное такое, кроме 4.
З.ы. Систему только вчера переставил.
Конфиг: Pentium 4, видяха Radeon HD4870
2. Точно надо сменить батарейку на материнской плате.
4. Драйвера ставите в соответствии Вашей ОС?
По поводу остальных пунктов - думаю исправится со сменой батарейки...
Простите, а можно поподробней про батарейку?:)
4. Да. Просто хочу поставить новые дрова, т.к. там есть возможность разгона кулера видяхи, до переустановки системы, такая проблема была, решилась чисткой реестра, а сейчас хз!
1. На материнской плате есть батарейка 2032, которая питает память, когда компьютер без питания от сети.
Она у Вас села и ее надо заменить (стоимость в зависимости от регионов от 50 до 300 руб.)
2. Разберитесь сначала с нестабильностью работы системы, а потом уже разгоняйте - и не забывайте, что для разгона системы нужно соответствующее охлаждение;)
Кстати, хотелось добавить по поводу Вашего конфига:
На мой взгляд несоответствие мощностей, т.е. видео в разы сильней камня(разные поколения)...
Думаю система работает только за счет видюхи...
А можете написать полную конфигурацию своего компьютера, мать, блок питания, процессор, видео карта, информацию можно взять в программе Эверест во вкладке общая информация. Просто есть предположение что у вас ещё и блока питания не хватает для вашей видео карты.
да, конфига чота несбалансирована, солидарен с Мишей.
Я думаю к лету наконец-то поставить Intel Duo E8500, а я наверное неправильно выразился, не разгон а как бы увеличение мощности не видяхи а вентилятора, который ее охлаждает, потому что он по дефолтным настройкам работает на 20% и темп. достигает 80*С в простое, поэтому и нужен новый каталист! Надеюсь, Вы меня поняли)
И в догонку хотел бы спросить: как поменять имя лок. диска? Просто я привык, что у меня система на С, а тут вдруг комп этот диск назвал Е.
Да уж, много надо проверить на стабильность, начав с батарейки.
И все же ответьте на этот вопрос: http://www.tehnari.ru/326754-post6.html
По поводу смены буквы тома, то делается это в "панели администрирования", да и когда устанавливаете систему на диск, то установщик вроде спрашивает куда ставить (имеется ввиду том)...
Тип ЦП Intel Pentium 4 630, 3600 MHz (15 x 240)
Системная плата Asus P5AD2-E Premium (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394)
Чипсет системной платы Intel Alderwood i925XE
Видеоадаптер ATI Radeon HD 4800 Series (512 Мб)
Звуковой адаптер ATI Radeon HDMI @ ATI RV770/790 - High Definition Audio Controller
DIMM1: Dane-Elec D2D533-064284NG 1 Гб DDR2-533 DDR2 SDRAM (5-4-4-12 @ 266 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
DIMM2: Dane-Elec D2D533-064284NG [ TRIAL VERSION ]
DIMM3: Kingston 9905399-003.A00LF [ TRIAL VERSION ]
DIMM4: Corsair Value Select VS1GB533D2 [ TRIAL VERSION ]
Это мог сделать вирус.
Насчет смены названия тома, пишет, что Windows не удалось изменить букву диска для системного или загрузочного тома.
Системному диску ОС по умолчанию присвает именно букву С, и никаких других. Если у тебя она изменилась произвольно, то стоит конкретно провериться на наличие зловредов.
Значит, батарейку поменяю, а с драйверами что делать?
З.ы. Еще где можно ввести серийник для регистрации Хрюши? Просто у мну Винда ставилась на чистый отформ. диск и серийник не требовал, однако при попытке загрузки обновления с Виндоуз Апдейт, у мну копия не прошла проверку подлинности
Вообщем у меня С - пустой теперь как локальный стал, а Е системный, на С у меня не было ничего, до переустановки он назывался D. Можно попробовать удалить Е, а поставить на С?
З.ы. Проверил авастом, вирусов нет, проверял Е и на всякий случай С
Блок питания какой фирмы и мощности.
Артём не всегда системному разделу присваивается буква С, и это зависит не от вирусов.
Я думаю вам не получится изменить букву системного диска, так как на нём установлена система.
1. Винда у Вас судя по всему пиратка, а значит ключик бес толку (ставьте чистую лицензию)
2. драйвера ставьте в соответствии Вашей ОС, т.е. 32 или 64 и соответственно ОС.
3. глюк с буквами тома из-за: 1. глючной ОСи пиратской 2. неправильно установки ОСи.
PS слишком много глюков, разберитесь пока что с этими;)
да ладно?? ))) По умолчанию именно С. Я чо - первый раз замужем*, ОСь никогда не ставил? )
Бп: Antec True Power 750 Watt Output
AC Input: 100V-240V/10A-5A/50Hz-60Hz
Статус
