Прошу помощи, глюки компа!
  • Автор темы Автор темы KorsAr
Статус
morfeus:
1) Ну Винда, да, но серийник есть на нее. А чистая лицензия стоит дорого, да и я хочу проапгрейдить комп, а затем поставить лицензионную Семерку.
2) Дрова сейчас качну, потом отпишусь.
3) А как исправить? Просто до этого 100 раз ставил и ничего все было норм, может удалить Е и С, из них сделать один и на него поставить?
З.ы. А какую именно батарейку на плату? В смысле какого производителя? И еще: а где она находится и как выглядит? Я просто ни разу не менял ее :)
батарейка - небольшая, плоская и круглая, где она на матери находится сказать не могу, но вы ее вряд ли с чем либо перепутаете
    5.4 KB · Просмотры: 97
Спасибо! А какую брать нужно? Производитель? Модель?
да ладно?? ))) По умолчанию именно С. Я чо - первый раз замужем*, ОСь никогда не ставил? )
На сколько мне известно, если на компе уже есть винда (и она установлена на С), а новую ставишь не из биоса, то установка произведется на тот раздел где место есть.
к сожалению ничего вам сказать не могу на этот счет, думаю лучше просто взять с собой старую и обратиться за помощью к консультантам...
Уже ведь писАл Вам
1. На материнской плате есть батарейка 2032, которая питает память, когда компьютер без питания от сети.
Она у Вас села и ее надо заменить (стоимость в зависимости от регионов от 50 до 300 руб.)
Я купил на днях Варта, но думаю значения не имеет, только не берите для часов, а то слабая она (во всяком случае мне так сказали;))
А вообще моё мнение таково:
1. проверьте правильность подключения устройств (что-то странно у Вас определяется жд даже при новой установке системы, или же как написал M@ks - у Вас несколько ОСей).
2. Установите чистую ОСь (не сборку) и тогда сможете прописать лицензионный код ( попросит при установке Винды).
3. После устанавливайте драйвера с комплектного диска или же с офсайта данного оборудования.
4. не разгоняйте пока что систему (добейтесь для начала стабильности при дефолтах).
5. разгон кулеров для начала можно делать и в БИОС, если он у Вас поддерживает данный процесс.
Опираясь на вышепредставленные пункты и проверив работу системы на стабильность можно будет дальше смотреть...
для часов тоньше вроде идет....не 2032..
Олег, мне так в магазине сказали, я её даже в глаза не видел...:)
Я переставил систему, удалил и С и Е в итоге появился новый С, на него и поставил, но копия все равно не прошла проверку подлинности, я заново установил ОС но не новую установку, а обновление, там ввел ключ, но все равно не прошла проверку подлинности.:(
Купите лицензионный диск с системой в магазине, установите и будет вам счастье при проверке подлинности :D
В Итоге: значит у Вас неверный ключ/неправильно ввели/невнимательны к регистрам написания пароли, либо ключ где-то уже используется/использовался...
Вам одна дорога: воспользоваться предложением AlexZir, другие варианты на данном форуме не обсуждаются согласно правилам форума...
Извините, но я не готов выложить за ОС 10 тысяч.
нда, цены реально падают.. я 7 Home Prem 1,5 месяца назад за 6 тыщ покупал (BOX). А можно найти OEM (почти в два раза дешевле выйдет), а еще можно купить пакет легализации, что еще дешевле.
Основные сливки сняли по высокой цене, теперь надо впаривать на все 4 стороны...
В розничной продаже кстати дороже все, поэтому сравнивать цены интернет магазинов с обычными не совсем правильно.. но в целом тенденция на подешевление (правильно написал?) наблюдается.
Ну нехай будет удешевление ))
Статус
