Прошу помощи с УМЗЧ для наушников
kibergod
13 Янв 2016
Здравствуйте, прошу помощи, в этом деле новичок, поэтому сильно не ругайте если что не так. Появился у меня усилитель для наушников на мосфетах k1058. Фонил с низкоомными наушниками, с высокоомами > 60 Ом не было слышно, фон являлся гудением которое увеличивалось с изменением ручки потенциометра. Вот фото после разборки
Красный транс выдает питание на два черные каждый из которых запитывает усилительную плату одного канала. С одного конца идет 18 В с другого 36 В - желтые провода, далее после диодного моста питание стабилизируется через LM317 и LM7818C. Мосфеты на платах К1058. Операционный усилитель opa134PA.Зеленый провод - земля на потенциометр, красный - выход сигнала туда же.
Полез разбирать его, обнаружил что ножки мосфетов были переломаны и запаяны оловом т.е. еле держались в итоге отвалились. Усилитель был очень громким для наушников, никогда не выкручивал громкость более одной четверти круга от нижнего положения. Вопросы у меня такие: может быть кто-то подсажет что это за схема применена?
На таких мосфетах нашел в сети только Марк-Хьюстон т.н. усилитель без деталей и militano. Опыта нет и так все скомпоновано, что не могу понять. Куча проводов питания от транса 18 В 36 В я так понял из-за форм-фактора плат. Синий провод с каждого транса на плату - это земля.
Когда разбирал отвалились ножки мосфетов :fase: под корень. Вопрос можно ли их заменить более дешевыми ( и доступными в плане наличия в магазинах) аналогами с минимальными изменениями. И вообще подскажите это нормальная компоновка усилителя или нет? Минусы какие, можно ли их исправить. Если что-то нужно еще я могу сфоткать, измерить и т.п.
Да, еще накрутил подстроечный резистор на одной плате, в результате один из стабов (LM317 наверное? он один здесь настроечный???) стал очень греться, как это исправить, крутить в другую сторону? :) Какого напряжения нужно добиться и как и где это померить?
Буду рад любому совету ( советы типа "тут ни хрена не понятно по твоим фото" - ожидаемы, типа "а чо ты туда полез?" уже поздноваты tehno015 ).
Что касательно схемотехники:
Для наушников вполне достаточно одной ИМС типа 174УН17 (кажись) или аналогичной TDA. Не понял зачем так сложно сделано питание? Одного транса вполне достаточно.
Фон, наиболее вероятно, из-за пренебрежения экранировкой входных цепей.
Транзраторы придется менять. Аналогов туева хуча.
Фото у тебя красивые. Красочные такие. Похожи на чей то развороченный живот! Ну как по этим фото можно тебе помочь? Схема нужна, если ты не против.
Я , Коля, тоже вот недопонял, зачем вообще для ушей схема такой сложности ( судя по описанию ) . Ну на счёт 174 серии это ты конечно хватил, а вот на одном ОУ и паре 139 и 140 можно сделать не плохой усь в А классе. Я к примеру делал. Много раз. И ничего. Все работают....
Ничего вы не понимаете в красивой морской жизни!
Это же супер-хай-енд! Один транс на питание предварительного усилителя, и по трансу на на каждый канал усилителя мощности.
Схема не такая уж сложная, бери ручку, бумагу и рисуй. Нарисуешь схему, там уже будет видно куда копать. У обломанных транзисторов можно спилить корпус на 1-1.5 мм и припаяться к выводам, сам делал так в начале радиолюбительства.
Спасибо за совет, но тогда их придется расположить перпендикулярно плате, а там места нет и радиатор этому мосфету нужен большой а для него места уже не будет.
Дык вот нет ее к сожалению.
Там нет предусилителя. Плата на фото одна их двух установленных в этот чудо-корпус.
Пытаюсь :jazik:, обратился сюда в надежде что кто-нибудь узнает сие чудо, подскажет м.б. схему прародителя ил похожие. Я вообще не понял зачем такие мощные мосфеты для ушного усиля использовать. А вот по фону можете конкретней объяснить, экранировку входа как правильно сделать? Мн е кажется там куча проводов в тесном корпусе ( вместе с ТРЕМЯ!!! трансами) - они собирают наводки?
А может подсказать конкретное название, я в ЧипИДип смотрел по параметрам - близких аналогов этим не нашел. Или м.б. есть сервис автоматического подбора аналогов?
А припаять проводочки к выводам религия не позволяет?
Подобные схемы могут не допускать замены транзисторов.
Возможно он работает в глубоком классе А.
Мосфет на проводочках , да это не религия у меня даже фантазии на такое бы не хватило
Всю жизнь мощные транзисторы к радиатору на проводочках цеплялись. Впрочем, если есть вера, что мосфет это некое сверхъестественное создание потустороннего мира, то тогда конечно, ни в коем случае ножку проводом не удлинять.
Дык я же наоборот хотел сказать спасибо, я сам не видел такого никогда и не додумался.
На первый взгляд простые схемы могут быть очень требовательны к деталям. Собственно их простота как раз и достигается тем, что можно использовать только узкий круг деталей с жестко заданными характеристиками. Если транзистор не обладает какими-то необходимыми параметрами, то смена обвязки не поможет.
Я не говорю, что этот усилитель не допускает замен, это лишь предположение. Просто приходилось сталкиваться с подобным.
