Прошу помощи TDA7294-7293
это нам наверняка неизвестно,по этому гадать не будем.
лично я вижу только три выхода:
1)перематывать вторичку.
2)менять микру.
3)использовать стабилизатор что то вроде СХЕМА СТАБИЛИЗАТОРА НАПРЯЖЕНИЯ
Вообщем эта тема стара как мир.... но вот только сегодня заметил. Сам усилитель работает на ура использую его как сабвуфер на один динамик (75-гдн). И вот что я заметил....на низких частотах усь играет на ура (впринципе мне это и нужно). Систему до конца не собрал..... то есть использую два разных усилителя один на бас(7294) один на говорилки(неизвестное китайское барахло на 20 ватт собранное на микрухе от тошиба). Так вот сегодня слушал с телефона и заметил такую странность. Если в эквалайзере телефона поднять ВЧ то усилитель (Тот который 7294) начинает как бы входить в клиппинг то есть вообще звук сначала потихонечку затихает похрипывая потом вообще звук почти пропадает...... но если отпустить вч до минимума и давать только низкие частоты то играет дай боже без клиппингов и затуханий (Даже штукатурка с потолка сыплется) Так вот вопрос... Из за чего это может быть??? Неисправна микра??? Либо конденсаторы по питанию на входе??
ФНЧ используйте. Хотя бы примитивный на входе УНЧ.
Во кстати тут же вопрос назрел... Давно хотел спросить ФНЧ ставить на входе перед усилителем или лучше будет после усилителя непосредственно перед динамиком. Хотя как мне кажется впринципе для разного типа частот этот усилитель я не использую только для НЧ поэтому можно будет поставить на входе перед усилителем.
а подумать если? При подаче полного набора частот есть проблемы со звуком, на входе фильтр компактный до нельзя - уже две причины для фильтра на входе унч.
Ну это то да..... просто пассивный ФНЧ будет звук резать(((( А активный простенький хотя бы,собирать три года + питание к нему у меня на задней крышке саба места уже не осталось ещё два усилителя на TDA 2050 туды запихать нужно(Это для сателлитов). Думаю может для говорилок что нить на tda1558q собрать.(Там и с питанием по легче)
