Прошу помощи, тормозит, реклама, лишние процессы
  • Автор темы Автор темы Vazzy
Vazzy
14 Мар 2012
Помогите, пожалуйста, разобраться. Антивирусы не помогли. Сильно тормозит, самостоятельно открывает страницы с рекламой, куча каких-то лишних процессов. Надеюсь только на Вашу помощь. Спасибо.
выполняем скрипт в uVS
- скопировать содержимое кода в буфер обмена;
- стартуем uVS(start.exe), далее выбираем: текущий пользователь, меню - скрипты - выполнить скрипт из буфера обмена;
- закрываем все браузеры перед выполнением скрипта;
при деинсталляции программ - соглашаемся на деинсталляцию_удаление подтверждаем "да"
Код:
;uVS v3.87.5 [http://dsrt.dyndns.org]
;Target OS: NTv6.1
OFFSGNSAVE
;------------------------autoscript---------------------------
chklst
delvir
deldirex %SystemDrive%\PROGRAM FILES\WINZIPPER
delref HTTP://OPATOLO.RU/?UTM_SOURCE=UOUA03N&UTM_CONTENT=53EC9CBA11C4C68DB945B0FAEDD19CDA&UTM_TERM=0D29A033D9C43616A6AA3ACD94E1854A
delref %SystemDrive%\USERS\�������������\APPDATA\ROAMING\X5CBNI9L.EXE
delref %SystemDrive%\USERS\�������������\APPDATA\ROAMING\XKAQ68VZMFV.EXE
deldirex %SystemDrive%\USERS\АДМИНИСТРАТОР\APPDATA\LOCAL\SMARTWEB
delref {D5FEC983-01DB-414A-9456-AF95AC9ED7B5}\[CLSID]
delref HTTP://CLIENTS2.GOOGLE.COM/SERVICE/UPDATE2/CRX?RESPONSE=REDIRECT&PRODVERSION=38.0&X=ID%3DFDJDJKKJOIOMAFNIHNOBKINNFJNNLHDG%26INSTALLSOURCE%3DONDEMAND%26UC
delref HTTPS://CLIENTS2.GOOGLE.COM/SERVICE/UPDATE2/CRX?RESPONSE=REDIRECT&PRODVERSION=38.0&X=ID%3DILAMGBDAEBKBPKKMFMMFBNAAMKHIJDEK%26INSTALLSOURCE%3DONDEMAND%26UC
delref HTTP://CLIENTS2.GOOGLE.COM/SERVICE/UPDATE2/CRX?RESPONSE=REDIRECT&PRODVERSION=38.0&X=ID%3DJDKIHDHLEGCDGGKNOKFEKOEMKJJNJHGI%26INSTALLSOURCE%3DONDEMAND%26UC
delref HTTP://CLIENTS2.GOOGLE.COM/SERVICE/UPDATE2/CRX?RESPONSE=REDIRECT&PRODVERSION=38.0&X=ID%3DNECFMKPLPMINFJAGBLFABGGOMDPAAKAN%26INSTALLSOURCE%3DONDEMAND%26UC
delref HTTPS://CLIENTS2.GOOGLE.COM/SERVICE/UPDATE2/CRX?RESPONSE=REDIRECT&PRODVERSION=38.0&X=ID%3DOFDGAFMDEGFKHFDFKMLLFEFMCMCJLLEC%26INSTALLSOURCE%3DONDEMAND%26UC
delref HTTPS://CLIENTS2.GOOGLE.COM/SERVICE/UPDATE2/CRX?RESPONSE=REDIRECT&PRODVERSION=38.0&X=ID%3DPNOOFFJHCLKOCPLOPFFDBCDGHMIFFHJI%26INSTALLSOURCE%3DONDEMAND%26UC
delref %SystemDrive%\USERS\АДМИНИСТРАТОР\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT\EXTENSIONS\FCIMJKEHGLMIJLHNPBMJBPOIAMJIEGOD\4.5.132_0\ПОДЕЛИТЬСЯ ВКОНТАКТЕ
delref %SystemDrive%\USERS\АДМИНИСТРАТОР\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT\EXTENSIONS\ILAMGBDAEBKBPKKMFMMFBNAAMKHIJDEK\4.0.25_0\ПОИСК MAIL.RU
delref %SystemDrive%\USERS\АДМИНИСТРАТОР\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT\EXTENSIONS\JDKIHDHLEGCDGGKNOKFEKOEMKJJNJHGI\1.0.3_0\СТАРТОВАЯ — ЯНДЕКС
delref %SystemDrive%\USERS\АДМИНИСТРАТОР\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT\EXTENSIONS\LALFIODOHDGAEJJCCFGFMMNGGGPPLMHP\8.14.0_0\СТАРТОВАЯ — ЯНДЕКС
delref %SystemDrive%\USERS\АДМИНИСТРАТОР\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT\EXTENSIONS\PMMEMLNPJMFKCDDKNIBCHODLLHNNIDLP\4.5.132_0\ПОДЕЛИТЬСЯ ВКОНТАКТЕ
delref HTTP:\\WWW.MYSTARTSEARCH.COM\?TYPE=SC&TS=1442758761&Z=F54BE2A326262071AF9D37AG3Z0ZCO1M9W2BCW9BAB&FROM=CMI&UID=ST320LT012-9WS14C_W0V3XTF5XXXXW0V3XTF5
REGT 27
regt 28
regt 29
deltmp
delnfr
restart
перезагрузка, пишем о старых и новых проблемах.
далее,
выполните сканирование (угроз) в Malwarebytes
Скрипт выполнила, перезагрузила, вроде стал пошустрее. При открытии chroma опять выскочила реклама, небольшое белое окно, через 10 секунд само закрывается.
Mbam угроз не обнаружил. Спасибо за помощь!
далее,
3.сделайте проверку в АдвКлинере
http://www.tehnari.ru/f150/t87975/
4.в АдвКлинере, после завершения проверки,
в секции Папки снимите галки с записей mail.ru, yandex (если есть такие)
остальное удалите по кнопке Очистить
далее,
5.сделайте проверку в FRST
http://www.tehnari.ru/f150/t245622/
все сделала, реклама не пропадает((
в остальном все отлично.
6. Скопируйте приведенный ниже текст в Блокнот и сохраните файл как fixlist.txt в ту же папку откуда была запущена утилита Farbar Recovery Scan Tool:
Запустите FRST и нажмите один раз на кнопку Fix и подождите. Программа создаст лог-файл (Fixlog.txt). Пожалуйста, прикрепите его в следующем сообщении!
Код:
Task: {B6530C70-82F6-45B6-A734-51FDADAA4AD8} - \{9F383004-FF9E-4B9A-ABEF-AF15995715A7} -> No File <==== ATTENTION
Task: {C4C1545D-3338-4B27-9F0A-C61860019A48} - \nethost task -> No File <==== ATTENTION
Task: {CFF47BD2-9D2B-4DC5-A192-44A3F13BD043} - \SmartWeb Upgrade Trigger Task -> No File <==== ATTENTION
EmptyTemp:
Reboot:
если реклама сохранится, удалите ярлыки запуска браузеров на рабочем столе, из заново создайте их.
вопрос: реклама была во всех браузерах или в одном?
Реклама только в chrome, на других не проверяла, т к не пользуюсь.
что сейчас с рекламой? если сохранилась, покажите список расширений
надо набрать в строке URL
Код:
chrome://extensions
Google Презентации 0.9
Создание и редактирование презентаций
Подробнее
Разрешить использование в режиме инкогнито
Включено
Google Таблицы 1.1
Создание и редактирование таблиц
Подробнее
Включено
Google Документы офлайн 1.4
Работайте с Документами, Таблицами и Презентациями без подключения к Интернету.
Подробнее
Включено
Tabie 0.1
Show all tab URLs in the current page
Подробнее
Включено
Визуальные закладки 2.30.2
Визуальные закладки – это страница, на которой собраны ваши любимые сайты
Подробнее
Разрешить открывать файлы по ссылкам
Включено
Голосовой поиск 1.1.3
Поиск, управляемый голосом.
Подробнее Параметры
Включено
Документы Google 0.9
Создание и редактирование документов
Подробнее
Включено
Модуль блокировки Kaspersky Protection 1.0.31
Блокировка опасных ссылок прямо в вашем браузере! Kaspersky Protection
Подробнее
Включено
Реклама также периодически выскакивает на 10 секунд, потом пропадает. Какой-либо закономерности и периодичности появления нет. В EI вроде не появляется.
Такая вот реклама выскакивает
    52.8 KB · Просмотры: 188
а если торрент-клиент закрыть (он по рисунку у вас активен), будет выскакивать реклама или нет?
Сейчас попробую. Небольшое наблюдение: появляется когда на Вашем форуме, на других сайтах не показываетсяtehno015
Отключение торрент-клиента проблему не решило
появляется на любых сайтах
пробуем еще этот скрипт выполнить.
Код:
CHR DefaultSearchURL: Default -> hxxps://yandex.ru/{yandex:searchPath}?text={searchTerms}
CHR DefaultSearchKeyword: Default -> yandex.ru
CHR DefaultNewTabURL: Default -> hxxps://www.yandex.ru/chrome/newtab
CHR DefaultSuggestURL: Default -> hxxps://api.browser.yandex.ru/suggest/get?part={searchTerms}
EmptyTemp:
Reboot:
