Прошу помощи в разгоне процессора.
  • Автор темы Автор темы Ser
дай фото кома с открытой крышкой может поймём в чём придчина многочисленных перегревов
больше 40 -много
60-перегрев
по крайнеё мере для меня
Радеоны могут и до 100 греться.
скорость обработи данных страдает
да и не полезно им это
Диод ГП (DispIO) 81°C
фото дай корпуса с открытой крышкой
Хм, чистенько. Меня термопасту.
на цп менял 2 месяца назад
Странно, странно. Корпусные вентиляторы есть?
Наносил тонким аккуратным слоем?
да стоит под видиокартой
Наносил тонким аккуратным слоем? да
Спереди должен быть на вдув, сверху сзади на выдув.
где вентиляторы корпуса
покажи при полной нагрузке скока температура корпуса с ЗАКРЫТОЙ КРЫШКОЙ!!!
если меньше 45 тогда проблема в плохих куллерах
карлсоны на корпус обязательно надо
сверху не обязательно
на бп сколько мм вент 80 или 120?
да стоят даже на боковой крышке
СЗАДИ НЕТ.ПОЧЕМУ?замеряй темп. корпуса внутри
температура корпуса 50-60С
много это
надо не больше 40
чтобы разогнать процессор надо охлаждение нормальное вставить
при разгоне температуры где-то на 20 % поднимутся
СЗАДИ НЕТ.ПОЧЕМУ?был снят на замену замеряй темп. корпуса внутри как ?
на бп скоит вент 80
