Прошу совета с ТС170
BogdanUA
28 Окт 2010
Добрый день Уважаемые! Затеял собрать ламповый усилитель (6Ф3П)..Нашел этот силовой трансформатор, скажите смогу ли я последовательно соединить обмотки 74вольт и 130вольт = 204 умножить на 1.4 = 285 вольт? Спасибо.
    79.5 KB · Просмотры: 1,062
Можно......
А это нормально что эти обмотки намотаны разными проводами...Для 2-х ламп хватит?
Разница незначительная
Максимальный общий ток обоих обмоток будет 0,35 А, как у обмотки 130 В и всё.
То-есть мне одного єтого трансформатора хватит что бы подключить 2 анодных питания и 2 накала?
Хватит....
От этого трансформатора в телевизоре питалось полтора десятка ламп, так что уж ваши 2-3 лампы для него пустяки
Если по этой схеме собирать БП....то что я буду иметь на выходе? 260-265?
    29.1 KB · Просмотры: 3,051
Да, примерно так
А по схеме нужно 270-275 вольт...у меня же 260..Если я подключу их что изменится? И почему у меня упадет так вольтаж из-за диодов кд226 и дросселей?А если применить быстрее диоды? на что можно рассчитывать?
Разброс напряжения в 5% вполне допустим
Есть желание собрать эту акустическую систему для лампового усилителя на 2.5 ват.....Скажите кто-то подобное на этих динамиках собирал? Подкупила дешевизна и доступность, и видел много хвалят эти динамики! Конечно на сильный бас я не разчитую..
    209.9 KB · Просмотры: 145
    24 KB · Просмотры: 383
Посоветуйте...В статье выше указаны точные размеры коробки....Но мне такой формат не подходит! А если я сделаю вот так....с точно таким же литражом...по звуку ничего не изменится?..Я правильно посчитал что внутренний объем 17.5 литра Правильно?
    4.5 KB · Просмотры: 213
