Просмотр и конвертирование видеофайлов формата *.264, *.h264
  • Автор темы Автор темы AlexZir
AlexZir
support
Команда форума
19 Авг 2007
Сейчас в связи с широким распространением различных видеорегистраторов весьма популярен кодек .264, позволяющий сохранять многопотоковое видео с переменным битрейдом, что дает существенную экономию места при хранении.
С этим кодеком работают дешевые китайские видеорегистраторы, в том числе и автомобильные.
Записать и сохранить видеопоток не сложно, но иногда возникает необходимость просмотреть это видео, и тут бывают сложности.
Первая сложность возникает при экспорте файла на флеш-носитель. Я встречал видеорегистраторы, которые требовали форматирования флешки перед копированием, хотя места на ней было предостаточно. Многие модели видеорегистраторов позволяют экспортировать файлы только с расширением 264 или h264.
В связи с чем возникает вторая сложность. Дело в том, что видеокодек .264 не входит в состав встроенных кодеков операционной системы, следовательно, стандартными плеерами, например, Windows Media Player, его не просмотришь. Приходится доставать бубен и курить мануалы.
Конечно, с любым видеорегистратором идет в комплекте диск с софтом, но он устаревший и под новыми ОС работает в ряде случаев криво.
Если есть возможность зайти через сеть на веб-интерфейс регистратора, возможно, там присутствуют инструменты для конвертации файлов средствами видеорегистратора. Следует помнить, что этот самый веб-интерфейс корректно работает только в InternetExplorer-е и после некоторого шаманства с настройками параметров ActiveX.
Пример веб-интерфейса приведен на скрине:
Тут алгоритм простой: копируем выбранный файл из списка на компьютер кнопкой "Копировать файл", кликаем по кнопке "Конвертировать в AVI", указываем исходный файл в папке на компьютере и путь для сохранения файла в формате AVI, затем кликаем "Конвертировать" и ждем окончания процесса. Затем в указанной папке находим готовый к работе и просмотру видеофайл.
Однако не все дешевые видеорегистраторы имеют такой инструментарий, поэтому приходится прибегать к шаманству более высокого уровня.
Сначала люди начинают искать плееры, умеющие воспроизводить видео этого формата. Однако, так как расширения *.264 и подобные ему образованы не по видеоформату, а по названию кодека, то, естественно, либо ничего не находится, либо в результатах поиска такое количество воды, что в ней тонет любая полезная информация.
Казалось бы, стоит установить соответствующий кодек и видео должно воспроизводиться. Но тут возникает еще одна сложность. Где этот самый кодек взять?
Данный кодек разрабатывается и поддерживается сообществом разработчиков свободного программного обеспечения. Скачать его можно с сайта разработчиков. Устанавливается он в фоновом режиме, естественно, с правами администратора.
Но установка в системе этого кодека еще не означает, что имеющиеся плееры смогут его верно проигрывать. Поэтому скачиваем пакет K-Lite Codec Pack Mega, в состав которого включены все необходимые кодеки, при установке включаем расширенный режим и выбираем установку *.264 кодека и Windows Media Player Classic.
Именно этот плеер умеет проигрывать такие файлы при наличии кодеков в системе. Кроме него, с этим кодеком умеет работать VLC Player, PotPlayer и другие. Собственно, для VLC Player-а этот кодек - родной (одна команда разработчиков), но при установке плеера нужно задействовать его в списке опций.
Если в системе установлен ffdshow video decoder, то задействовать к264 кодек еще проще, достаточно его перевести в состояние libavcodec в конфигураторе ffdshow.
Следующая трудность возникает при попытке передать видеозапись сторонним лицам, например, органам правопорядка. В ГИБДД весь необходимый софт присутствует, а вот другие отделы им бывают обделены, что весьма печально. Но обойти этот печальный факт можно, скачав утилиту для конвертирования файлов формата *.264 в AVI.
Программа весьма проста в использовании. Скачиваем архив Посмотреть вложение VideoConver.zip, распаковываем, запускаем файл VideoConver.exe. Кликаем по кнопке "Open", указываем файл формата *h264, *264, открываем его. Кликаем по кнопке "Conver" для запуска процесса конвертирования. По умолчанию файл AVI сохраняется в той же папке, где хранится исходный файл. Этот путь можно изменить, указав его в настройках программы (кнопка "Setting").
Следующая, но не последняя сложность - необходимость разделить многопотоковую запись, когда видеорегистратор пишет все потоки с разных камер в один контейнер. Для этого используется специальная утилита от производителя регистратора либо конвертер,приведенный выше. Однако он срабатывает не для всех видеорегистраторов.
Продолжение следует... Я надеюсь :)
продолжение
Алексей добрый... Вопрос на засыпку: в продолжении темы про запись видео регистраторов, имеется диск с регистратора, регистратор его не видит, но там есть инфа которая важна ! пока не знаю с какой стороны подойти к нему ! на данный момент пробую GetDataBack но результата нет. Программа диск видит, видит файлы, как бы восстанавливает их, но в конце восстановления пишет что файловая система не обнаружена.. Есть мысли по данному поводу ?
Подмонтируйте диск в системе Linux, скорее всего ваш регистратор работает под этой системой.
Здравствуйте.
Имеется IPrfvthf Link-B57TW ? писала на флэшку. Нарезка файлов - по 60 сек. Просмотреть надо за два дня (поскольку датчик движения там просто весь в ложных срабатываниях, запись фактически постоянная). И вот за два дня он нарезал массу файлов, винда 7 их проигрывает, но по одному файлу .264 . А их много. Есть ли возможность их скомпановать в один файл, чтобы потом просмотреть в режиме ускоренного просмотра?
" IPrfvthf" - IP_камера
Так уж и любой? В описании к AVSVideoReMaker на их сайте написано, что поддерживает 263/264 , скачал, установил, добавить видеофайлы - а среди оных нет такого выбора. По-другому - открываю файл путем выбора данной программы - формат файла неизвестен. Притом, что даже венда семерочная проф их проигрывала.
Файлы проигрывались, потому что кодеки были в системе установлены.
Перед объединением видеофайлов попробуйте их все конвертировать в один из форматов, поддерживаемых вашим видеоредактором.
есть видео регистратор, просматриваю видео с помощью H.264 DVR Client. Но вместо картинки черный квадрат. Если сохранить запись и открыть ее плеером, то видео можно просмотреть. С чем это может быть связано?
уже есть. на двух компах аналогичная установка была, но дин ****т второй нет. кст на одном соединение в локалке по кабелю у другого, который не показывает через роутер.
:jazik: честно уже крышняк едет из-за этого компа
А как проблема с воспроизведением может быть связана с особенностями подключения к сети? Видео онлайн просматриваете что ли?
Добрый день, Алексей!
Помогите советом, пожалуйста.
Есть камера SuEyes SP-HMO1WP.
Запись на sd-карту идёт, ролики по 6-10 минут.
В результате на карте файлы формата .264.
Проигрывать их получается, но все варианты - без звука.
При этом звук в роликах пишется, он есть на самом деле. Я нашёл только один плеер, который прокручивает ролики со звуком.
Сделал всё по Вашей инструкции из первого поста. МедиаПлеер прокручивает ролики, но, опять же, звука нет.
В чём может быть проблема?
Великий и могучий поиск информации по вашему регистратору говорит, что для работы с этими видеозаписями лучше использовать штатное ПО
К сожалению, на сайте SunEyes на этой странице не то tehno015
1) Плеер, про который я писал выше, но у сайнайса он даже без полосы прокрутки, а я находил версию с прокруткой. Звук даёт.
2) Плеер с полностью китайским интерфейсом, звука не даёт.
3) SDK. Но что с ним делать - увы, не знаю.
Yevgeni, несколько секунд видео можете запаковать в архив и скинуть сюда через вложение?
