Простая паяльная станция
  • Автор темы Автор темы EVO_X
EVO_X
26 Янв 2013
Парни, как можно сконструировать простенькую (чтобы мощность регулировать) паяльную станцию??:)
P.S. Шарил по гуглу ничего не нарыл.
А вы опуститесь в этой теме пониже и посмотрите, что у вас в самом конце страницы... :)
Паяльная станция - это несколько бóльшее, чем паяльник с регулировкой. Это установка температуры и её точное поддержание, обычно выполненное на микроконтроллере, это паяльник со сменными жалами, это термофен, оловоoтcoc...
DJ_SLAVA плохо шарил , для паяльников от 702-ой схем навалом
Вот очень простая схема регулятора мощности из радиокот.ру
Разрешается использование паяльника мощностью до 40 Вт
Подробное описание есть на вышеуказанном сайте в статье "регулятор мощности в вилке паяльника", там кстати еще схемы есть.
Если хочешь, скину фотки своего варианта конструкции регулятора по этой схеме. Схема простая, печатку рисовать несложно. Это мое первое устройство, очень удобно в работе кстати!
З.Ы. У меня на схеме номинал резистора R6 не 47кОм, а вроде 10 кОм, зависит от светодиода (его допустимые напряжение и ток), и конденсатор не на 22 мкф, а на 4.7, в моем случае регулировка так идет более плавно.
После монтажа, ксати рекомендую проверить устройство на наличие КЗ, а то у меня было приключение маленькое)) Очень много дыма и ящик с инструментами до сих пор жженой изоляцией пахнет. До сих пор не знаю, было ли КЗ следствием монтажа или пробоя изоляции, но склоняюсь к первому варианту
    44.1 KB · Просмотры: 1,629
встречал в интернету вариант подключения паяльника через диммер и диодный мост (последовательно). не знаю зачем мост там нужен. естественно мощность паяльника не может превышать мощность диммера
Подскажите схему простенького паяльника с индукционным нагревом)
Кстати, покупные простенькие паяльники - гадость ещё та, перегреваются и перестают паять за пару минут!!! Или это я так сэкономил удачно...)
А купить не проще? Они вроде не дорогие?
