Простейший блок питания
ipsum_96
Темнота - Наш лучший друг
24 Мар 2014
Итак, в этой статье я хочу вам поведать как собрать самый простой блок питания.
Нам пригодится
1-Трансформатор
2-Диодный мост или диодная сборка
3-Конденсатор (желательно большей емкости)
4-Паяльные принадлежности
5- Провода
6-Мультиметр
Для начала,надо удостовериться(если есть возможность) рассчитан ли трансформатор на работу от сети 220v, потом мультиметром выясняем, куда подавать 220 а откуда брать пониженное напряжение, итак мультиметр выставляем на омы, и поочередно касаемся выводов обмоток
Первичная обмотка имеет большее количество витков более тонкого провода, соответственно сопротивление- больше.
Вторичная обмотка имеет меньшее количество витков более толстого провода, соответственно сопротивление- меньше
после того как мы разобрались, где первичка а где вторичка собираем диодный мост из четырех диодов:
Либо из диодной сборки, как я и делал. Диодные сборки и диоды бывают разные, на фото приведены примеры диодов и сборок отечественных и зарубежных. Диодные сборки зарубежного производства имеют на корпусе знаки ~ , + и - которые нам указывают что куда паять, ~ сюда припаиваем провода идущие от трансформатора, к плюсовому выходу паяем красный провод, к минусу черный (чтоб не путать) так же к выходу припеваем конденсатор, (перед тем как подключить конденсатор надо замерить напряжение на вторичной обмотке включив трансформатор в сеть через лампу накаливания и таким образом выяснить на какое напряжение надо подбирать конденсатор) соблюдая полярность. и все, БП готов.
Если я где ошибся, исправьте меня (это относится к опытным модераторам)
Не опытный но кое что подправил)
1 Советские
2 Зарубежные
    14.7 KB · Просмотры: 183
    34 KB · Просмотры: 155
Детали и конечный результат
    97.6 KB · Просмотры: 133
    68.2 KB · Просмотры: 168
    91.4 KB · Просмотры: 150
    92.9 KB · Просмотры: 107
Шикарный конденсатор, только он не туда припаян. Конденсатор паяется параллельно нагрузке БП.
А что, у Вас выходное напряжение порядка 200 В? ;)
Понятно. А трансформатор - ТВЗ? Напряжение на выходе БП около 7-8 вольт? Достаточно для простых радиоустройств. Только, как уже указал Николай, конденсатор, с соблюдением полярности, припаивается к выходу диодного моста, а не параллельно одному из диодов. Успехов.
а видос про первый запуск будет? )))
увидев последнее фото, захотелось и видео первого запуска посмотреть )))
Не фиг се, взрыв почти ядерный, однако ... :)))
Похоже на ошибку диспетчера и оперативного персонала при отключении линии (под нагрузкой). Одно время работал начальником группы измерений на открытом РУ 220 000 вольт, одно из самых сильных впечатлений - ошибочное отключение линии под нагрузкой, описать невозможно: 6 метровые воздушные разъединители за несколько секунд оплавляются как свечки, с соответствующим звуком! Нет защиты от дурака..
Походу тема из цикла "поржать".
    6.6 KB · Просмотры: 4,521
    98.1 KB · Просмотры: 109
tehno012tehno012tehno012
Никак не пойму, кто и за што тебе "РЕПУ" добавляет...tehno015
А мне бы ещё хотелось видеть первый запуск Импульсного блока питания, этого автора!
http://www.tehnari.ru/f119/t104261/index2.html
Однозначно!
:beseda:
Да ладно вам. Все когда-нибудь учились.
Просто на месте автора (СуперСТАР) я бы не торопился создавать монументальных полотен пока не получаются эскизы. Это я про поучительные темы на форуме. Сначала научитесь сами, а потом будете учить других.
Николай, сто раз советовали ему тут, но он в танке...
Согласен с предыдущими комментариями! Не в первый раз уже человек на одни и те-же грабли наступает!
Хочет наступать, пусть наступает.. Ничего плохого не делает, а значит право имеет. Или есть возражения какие то на счёт свободы выбора?
