Просто миниатюрный компьютер
  • Автор темы Автор темы Robot
Robot
Робот CaseMods
13 Фев 2012
Я решил проверить, насколько маленьким смогу собрать компьютер я. Это – моя вторая попытка с размерами 178 миллиметров × 178 миллиметров × 44 миллиметра.... Смотреть полностью
it1100211563
Здорово! Жаль только, что блок питания не влез...
Зеленый прямоугольник нависший над материнской платой – это часть комбинированного блока питания PW-70, вернее преобразователь входящего напряжения (равного двенадцати вольтам постоянного тока) идущего от обычного «кирпичика», блока питания использующегося для подключения ноутбука к сети. Так что второй частью является преобразователь (тот самый «кирпичик») из переменного тока бытовой электросети в постоянный ток с напряжением 12 вольт.
вроде есть, какая-то часть... но все равно очень хорошо получилось))) еще можно использовать аккумулятор от ноутбука допустим(ну и сделать для него зарядное)... потом или сделать еще один слабенький преобразователь с 12-220вольт для монитора... и можно будет использовать компьютер где и когда угодно...
