Простой качественный УНЧ 60 ватт на КР544УД2А
Focus 016
Радио демонтажник
2 Ноя 2011
Простой, рабочий усилитель мощности, на отечественных элементах. Рекомендуется к повторению.
Выходная мощность при питании +\- 30 в - 60 вт
Частотный диапазон 20 гц.........20 000 гц.
Кни % 0.01 %
R вых 0.03 ом
R вх 47 ком
К шум 90 дб
U вх 0.8 в.
Хочется добавить несколько слов: мною было собрано четыре усилителя по этой схеме. Проблем при сборке не возникало ( важно только собрать без ошибок, и выставить ноль на выходе ). Звук меня порадовал. Себестоимость тоже.
    38.9 KB · Просмотры: 13,561
приветствую. собирал по этой схеме стереоусилитель лет 10 назад если даже не больше.
звук и правда радует.схема по моему была в журнале "радио" 90х годов.
корпус переделывал от усилителя "электрон". подключал к нему эквалайзер от магнитофона "комета" и индикатор децибел от веги 122 который переделывал в индикатор мощности усилителя.
потом на заказ делал такой же.
в те времена для этого усилителя хватало чтобы раскачать с90.
потом настали времена, когда проще купить микросхему тда, для которой требуется минимум деталей обвязки и минимум работы по сборке )
Да, всё так. Схема Е. Гумели Радио №1 1989г. Согласен на счёт TDA. И проще и быстрей. Но только вот звучат несколько по другому.
ну за все тда говорить не буду,чаще собирал на дешёвых 1557,1554,1558,2030,2005,и .тд. они просто рядом не стояли с этой схемой по качеству звучания и характеристикам. возможно более дорогие микросхемы тда будут круче.
например тда 7293,7294. сам на таких не собирал,но видел что их многие хвалят.
транзисторные схемы зато дают богатый опыт по настройке схемы и подбору компонентов.
TDA - это на любителя. Я предпочитаю делать на транзисторах. Хотя , случается, что и на TDA .
всё что у меня есть усилители они все на транзисатах, даже для мобильных колонок тоже на транзюках
тда это гав** полное.
Ну, я думаю, что не стоит уж так категорично по TDA. С ними проще, возни меньше. Кого то устраивает. Что касаемо меня, то я тоже приверженец схем на транзисторах. А эта схема, не смотря на простоту , выдаёт очень недурной звук.
Ну ты схему то покажи!
Автор ( М. Дорофеев ) утверждает, что при питании +/- 25 в ( стабилизированного ) - 60 вт.
В помощь кто хочет собрать этот унч Е. Гумели. Радио 1989 № 1 плата для лут.Думаю автор темы не будет против?:tehnari_ru_942: Focus 016 если сравнивать с Агеевским 1982 года этот унч как звучит?
Усилитель Е. Гумели, звучит на порядок лучше. У Агеевского из - за диодного коммутатора - 2 % КНИ в исходном варианте ! Сильно греется, и подвержен возбуждению. И даже после его доработки, КНИ снизить менее чем на 0.1 % при мощности 55 вт, и питании +/- 32 в, не удалось . Оригинальность этой схемы в параллельном усилителе, и плавающем питании. У Гумели КНИ 0.01 %. Схема работает сразу , практически без настроек, и не греется. Звучание отличное. И практически полное отсутствие шума .
Спасибо за исчерпывающий ответ.Наверное попробую собрать и за одно сравню.В свое время на скорую руку делал вот такой тембр,не плохо работает,тем более все детали расположены на переменных резисторах.Это снова показываю для новичков.Сейчас сяду разработаю моно плату все вместе соберу БП,тембр и усилитель.
    208.8 KB · Просмотры: 2,823
    107.2 KB · Просмотры: 1,642
    10.6 KB · Просмотры: 929
Эта хорошая схема. Публиковалась в Радио журнале. На её основе сделан темброблок в Веге. Но мастера с Веги его модернизировали, и он перестал звучать! Я на выход ставил буферный каскад с генератором тока.
а такой вопрос, на схеме на выходе висит катушка индуктивности...она обязательно должна быть или можно без нее?...
На какой именно веге он сделан ?
Можно и без неё. Только провода до АС сделай покороче, а то может усилок возбудиться. А что, не из чего намотать катушку?
