Простой калькулятор рациональных чисел на C++
  • Автор темы Автор темы Oxidous
Oxidous
12 Июл 2011
Всем доброго времени суток,
Только начал изучать C++ и задали вот такое задание:
Напишите программу, которая позволяет совершать математические действия (сложение, вычитание, умножение, деление, сравнение) с рациональными числами.
Создайте класс для рациональных чисел.Данные класса - рациональные числа ( числитель и знаменатель). В классе должны быть такие методы: сложение, вычитание, умножение, деление, сравнение (больше, меньше, равно), отрицательное (умножение на -1). Данные методы должны возвращать рациональные числа.
Операция сложения a + b при помощи этого класса будет выглядеть так: a.sloz(b);
Так же в классе обязательно должны быть методы: ввод и вывод.
В общем, нужно написать программу, вида:
Ввожу первое рационально число (допустим, 3/4)
Ввожу второе рациональное число(допустим 16/33)
Выводится результат сложения, вычитания, умножения, деления, сравнения и умножения на -1 введённых рациональных чисел.
С целыми числами никаких проблем нет абсолютно, довольно быстро написал консольную программу,но нужно,чтоб было с рациональными числами. Потому очень прошу помочь.
Вот то,что я написал с целыми числами:
Код:
#include<iostream>
using namespace std;
class MyCalc
	private:
	int a;
	int b;
	public:
	void vvod_vivod()
		cout << "Введите первое число: ";
		cin >> a;
		cout << " " << endl;
		cout << "Введите второе число: ";
		cin >> b;
	void sloz()
		cout << "Сложение " << "(" << a << " + " << b << ")" << " = " << a + b << endl;
	void vicit()
		cout << "Вычитание " << "(" << a << " - " << b << ")" << " = " << a - b << endl;
	void umnoz()
		cout << "Умножение " << "(" << a << " * " << b << ")" << " = " << a * b << endl;
	void delen()
		cout << "Деление " << "(" << a << " / " << b << ")" << " = " << a / b << endl;
	void sravn()
		if (a==b) cout << a << " равно "<< b << endl;
                if (a<b)   cout << a << " меньше "<< b << endl;
                if (a>b)   cout << a << " больше "<< b << endl;
	void otric()
		cout << "Отрицательно: " << "((" << a << " * " << b << ")" << " * -1)"<< " = " << (a * b) * -1 << endl;
int main()
	setlocale(0, "");
	cout << "Калькулятор целых чисел.\n" << endl;
	MyCalc c1;
	c1.vvod_vivod();
	c1.sloz();
	c1.vicit();
	c1.umnoz();
	c1.delen();
	c1.sravn();
	c1.otric();
	system("pause");
	return 0;
А в чем сложность то ? Не умеете с дробями работать ?
Сложение / вычитание - приводим к общему знаменателю , и складываем/вычитаем числитель, если возможно сокращаем полученную дробь
Умножение/деление - ну тут вообще просто - при умножение перемножаем отдельно числители и знаменатели , a/b*c/d = a*c/b*d
деление просто переворачиваем вторую дробь a/b:c/d = a*d/b*c, если возможно сокращаем полученную дробь
Сравнение то же не сложно, приводим к общему знаменателю и сравниваем числитель (только знак числа учесть надо)
Изменить знак это то же самое что умножить на -1/1 (минус одну первую)
Короче элементарная математика, класс 6-7 средней школы по моему ...
Благодарю! Ваши мысли натолкнули меня на нужный лад.
Всё сделал как нужно. Благодарю за помощь :)
