Простой, мощный усилитель на транзисторах КТ819/818
  • Автор темы Автор темы Wolltc
Я оценивал методом прослушивания музыкальной композиции .
измерительных приборов у меня нет кроме мультиметров, делаю всё на слух так как я музыкант духовик с 5 летним стажем, несчитая муз школу ещё 5 лет
Да спасибо за за мелодию стиль класный джаз рок .
я прослушивал розовую пантеру на нём
можна ли эту штуку использовать как выпрямитель? YM3045N
    7.5 KB · Просмотры: 155
Хелп
Здраствуйте форумчане.
Решил собрать усилитель на транзисторах КТ819+КТ818 на выходе,
на входе 2 шт. кт315 и один кт814 .
По словам автора усилитель работает в класе А.
Прошу вашей помощи в разработки платы , мучаюсь 3-й день в спринт лаёт
и на бумажке проблема в том что не могу правильно разместить детали так ,
чтоб меньше было перемычек не хочу портить внешний вид платы и боюсь ошибитъся потому что за деталями далеко ехать дефицыт.
вот схема: и каляка из спринт лаёт:tehnari_ru_837:
Добрый день. Нужна помощь. Собрал данный усилитель, спаял по печатке, но при подаче питания даже фона нету. Использовал 2-кт315, 814,819 и 837(818 не нашел).Еще слышен треск когда касаешься миниджек 3.5, но при подключении на вход- нету воспроизведения.
Транзисторы проверил все?
Просто так сказать трудно. Вот точки, надо измерить напряжение, и напряжение питания. Мерить желательно относительно средней точки.
    20.8 KB · Просмотры: 245
Тогда как постом выше
точка А-15.04в, В-1.4, С-0, Д-0, Е-0.33.
точка А 3.34. не то нписал
У Вас R6 стоит? Падение на диодах должно быть ок 0.7 в на каждом.
Или разница между В и Е ок 2,1 в на трех диодах. Такое малое падение, как у Вас возможно, если не идет идти ток на минус питания (R6 в обрыве), или пробой КБ у выходного транзистора (любого). И больше 3 диодов ставить не нужно, R7 -R8 увеличить до 0.3 ом. Иначе ток покоя будет запредельный.
Тогда не рабочий VT3, на нем будет на 0.7 меньше, чем напряжение питания, за счет падения напряжения КЭ. Т.е при 15в питания будет 14,3 в. И чему равно напряжение питания?
А нету случайно по этим точкам значений питания которые должны быть?при 15 В
И вообще, этот усилитель имеет очень плохие характеристики:
Если на выходе сигнал положительный, то ток через КЭ определяется током VT3.
Он довольно большой, и VT4 открыт полностью.
А если сигнал на выходе отрицательный? Тогда VT3 практически закрыт, и VT5 открывается за счет тока резистора R6 , и ток тем меньше, чем более отрицательный сигнал (напряжение база – корпус падает, соотв падает ток R6) . Значит нижний транзистор открывается хуже.
Я могу нарисовать что получится при большом сигнале на выходе , если подать на вход синусоиду.
Напряжение в точках видно, вот, на глаз (если в цепочке 3 диода).
Точка В от 1 до 1,5в, соотв в точке Е от минус 1 до минус 0.5. Режимы зависят еще от К ус транзисторов.
    26.6 KB · Просмотры: 118
    4.9 KB · Просмотры: 78
Прежде чем собирать этот усилитель, Вы хотя бы первые несколько страниц темы прочитали.
этот усь как и его создатель две сплошные дыры!!! да и для простодырых...
Этот усилитель может стать полным разочарованием. Но зато будет на зиму печка. Декодер прав, говоря что ток покоя в 1 А будет мал. Начни лучше с чего нибудь другого. При таком питании можно сделать Трошина, или Акулиничева.
С одной стороны понятно, купились на простоту. Но поверьте людям с опытом, ничего хорошего из этого не получится. Я тоже за усилитель Трошина. Ежели непременно хочется класс "А", то уж лучше собирать классический JLH.
Вот, проверил свой "глаз". Написал модель. Вот, будут примерно такие режимы. И они , чем больше к ус транзисторов, тем в точках D и С ближе к нулю.
Тут в моем прошлом посту я написал с ошибкой, “точка А от 0 до -0.5”, это не верно, не туда посмотрел, и это напряжение на базе VT1 а в точке А будет +14.3.
Это не тот усилитель, что бы тратить свое время.
    55.7 KB · Просмотры: 150
Вот, я как то делал такой, по сложности примерно такой, как и на транзисторах, но характеристики лучше, и зависят от характиристик операционника, но качество выше, чем тот, что тут рассматривается. Я как то такой делал. Менял блок звука в цветном телевизоре, лет 15 назад (еще на 140УД8). Может работать и от однополярного питания, рис справа. Работает однополярный усилитель от 9 до 30в, только надо подстроить ток покоя под напряжение питания. Ток покоя настраивается R1(R9).
    29.8 KB · Просмотры: 328
Дополню-
Q1 Q2 типа КТ814- КТ815, к ним прикручиваются небольшие радиаторы, на весу, тогда они практически не греются и ток покоя не зависит от температуры выходных транзисторов.
