Простой поисковый радио-маяк
Ваня
Почётный Шарлотан
Команда форума
Супер модератор
27 Авг 2010
Всем привет! Есть идея собрать пиосковый радиомаяк, что бы когда коптер улетит, его можно было запеленговать с помощью рации или приемника (Есть и то и то), и найти.
Гуглил много схем, но всё уприается в сложность и то, что нифига не купить ВЧ транзисторов.
Пока нагуглил для себя вот такую схему, но может быть, посоветуете что-то лучше? :)
L1 Бескаркасная намотана проводом ПЭВ-1(2) на оправке 4мм,
содержит 7 ВИТКОВ НАМОТАННЫХ ОДИН К ОДНОМУ.
\/Т1 КТ361А - КТ31О7
\/Т2 КТ315А - КТ31О2
\/Т3 КТЗ86А - КТ31О1
Конденсатор С4 ПОС (положительная обратная связь)
подбирается для надежного запуска генератора и по возможности
МЕНЬШЕЙ ЕМКОСТИ.
Частота следования импульсов радио маяка составляет 500 Гц
и зависит от емкости С2‚ чем она больше, тем частота ниже и наоборот,
Антенна устройства для частоты 100мГц составляет 45см
МОНТАЖНОГО провода .
Антенна устройства для частоты 433мГц составляет 17см
Для частоты 433мГц необходимо изменить номиналы всего
3 элементов L1 и СЗ являются контуром параллельного резонанса
И ЗАДАЮТ ЧАСТОТУ генератора.
Емкость СЗ составит 5 пик индуктивность L1 намотать на оправке
З мм проводом ПЭВ 1(2) 3витка
Емкость ПОС С4 следует уменьшить до 1.8-2пик.
А, ещё, я же правильно понял, он будет пищать, в схеме вроде мультивибратор? :)
Впервые встречаю схему генератора с базой, подключенной напрямую к шине питания.
Идея поиска методом радиопеленгации - плохая идея. Она требует специального радиоприёмного оборудования и антенн. К тому же, нужны специальные навыки оператора.
Гораздо проще снабдить коптер GPS-трекекром, передающим координаты по запросу SMS или по таймеру на сервер. Опять же, не лишней будет инфа о высоте над уровнем моря. Принять инфу можно на стандартный планшет или смартфон.
Проще, да вот принимать не на что :) Стандартный ГПС трекер планируется, тот на который звонишь, а он тебе в ответ смс с координатами. А это для того что бы пока его нет, хоть как-то :)
В симуляторе схема генератора заработала на частоте 72 МГц - верх УКВ-диапазона. Мощность - единицы милливатт.
Модулятор - генератор собран на аналоге однопереходного транзистора.
Не годятся они для пеленгации. Сигнал они принять могут, а направление на источник каким образом определять будете?
Да проще простого - прижать к телу, уже направленная антенна :) а там главное найти куда, приблизительно хотя бы. Тьфу-тьфу, конечно.
Гуглить "охота на лис", передатчики и приемники.
Ага, гуглил, и нагуглил вот такую схему, можно попробовать собрать. Автор обещает 300 мВт в диапазоне 144 МГц, это лучше, т.к. антенна короче и мощность больше.
Есть бустер, но в принципе он не нужен - автора заявляет, что пищит за 1.5 км, а этого более чем достаточно.
Это уже УКВ диапазон, антенна короткая но не направленная. Нужен АМ ДВ-СВ диапазон и обыкновенный приемник с магнитной антенной. Но тут другое неудобство, антенна длиннее и мощность передатчика больше. Есть лисы на 28 МГц, но там сам передатчик с мощной антенной, а на коптере такой не сделать. На 144 МГц трудно сделать направленную пеленгацию, однако ... :)
Приемник у меня рация Baofeng UV-5R, там весь диапазон есть. Если эту схему можно на 433 сделать, я только рад буду :)
В городских условиях очень много помех и переотражений. Трудно будет. Поддерживаю Юрия Андреевича: 27 МГц и магнитная антенна. Экранированием можно дополнительно суэить диаграмму направленности.
Ну, не совсем городские, пригород скорее, в центре то его не упущу, над собой поднял, снял, опустил, а вот над лесом полем полетать интересно :)
Ваня, а сколько метров дальность радиоуправления на этой модели?
У коптера не меньше 300 метров в стандартной конфигурации, но люди летают и на 700м. А на моем стоит усилитель сигнала на 2 Вт. Частота управления 2.4Ггц. Так что 1-2 Км свободно.
Мне тут идея в голову пришла! :) А что если использовать готовый модуль 433мгц и мультивибратор, типа такого?
Передатчик:
Расстояние передачи от 20 до 200 метров в зависимости от напряжения питания и условий окружающей среды
Напряжение питания от 3,5 до 12 В
Скорость передачи до 4 kb/s
Мощность передатчика 10 мВт
Частота 433 МГц
Да, мощность, правд маленькая, но ведь можно усилить схемой из 9 поста. А на вход приемника вместо даты подавать импульсы от мультивибратора, заместо динамика. Взлетит или нет? :)
Не понял, а зачем мультивибратор? Пи-пи должно модулироваться передатчиком, а ты приемником должен слышать это Пи-пи ... :)
