Простой таймер обратного отсчета для экспонирования фоторезиста
Войтов
16 Фев 2012
Здравствуйте. Схему позаимствовал на радиокоте у Сергеj, думаю он не против будет.
Время от 99 мин 59 сек. Собрал, запустился сразу.
    59 KB · Просмотры: 1,332
    32.6 KB · Просмотры: 2,086
  • Timer_99_59_v5_CC.rar
    42.7 KB · Просмотры: 1,004
    26 KB · Просмотры: 3,007
Какие индикаторы-ОА или ОК?
Собрал,работает.Спешат,в 1мин 2-3сек.
Здравствуйте.
Тоже пытыюсь повторить Ваш таймер.
Подскажите пожалуйста - какие нужно выставлять фьюзы при прошивке PICа?
порпрорппололрпол
Собрал этот таймер.Но есть одна причина,он не хочет нормально работать?После отключении питания и включении индикатор не светится на микро контролере питание присутствует на выходах ноль при многократном включении и выключении питания индикатор может включиться на выходах микро контролера появляется напряжение 2...2,5 вольта. Подскажите где и в чем может заключатся причина?
ХЗtehno015/мож что с прошивкой МК?
у меня таймер работает.и глюков нет.
А я таймер от микроволновки использую. Правда он 27 вольт просит
Здравствуйте собрал устройство. Работает но не слушается кнопок + - и при отсчёта на некоторых цифрах не срабатывают сегмента ,а на других цифрах этот же пигмент работает .Монтаж проверил пробовал поновой перешить .Может подскажете в чем может быть причина .Заранее спосибо
