Простой вопрос по поводу что главнее для чистого звука
Артур81
28 Авг 2010
Доброго всем вечера уважаемые форумчане. Сегодня очень долго спорили с другом по поводу что главнее для чистого звука на выходе магнитола или усилитель в автомобиле. Может ли усилитель расширить диапазон частот воспроиводимых магнитолой? Димамики пока оставляем в сторонке... Помогите пожалуйста разрешить спор....
  • Like
Реакции: DiM
Солидарен -
Усилитель, в идеале, может усилить один в один то, что на него подано. Имеется ввиду частотный диапазон.
Если в составе усилителя есть темброблок, эквалайзер или регулируемые фильтры, то, в определённых пределах, можно скорректировать частотную характеристику исходного сигнала, но не
Есть мелочь, которую не все осознают ;)
Многие аппараты невысокого класса на линейном выходе имеют значительно лучшие частотные и прочие характеристики, нежели на основном, после встроенного усилителя и, тем более, штатных динамиков.
Запросто!
Увеличить гармонические искажения и получить, к примеру, "тёплый ламповый звук" или "германиевое звучание, ласкающее слух"... :))
Вопрос не вполне корректный, поэтому каждый отвечает в меру его понимания... Наверно имелось ввиду "Может ли усилитель иметь более широкий диапазон воспроизведения чем магнитолла?" Вот тут конкретное "Да"... может... Дальнейший вопрос "С каким уровнем гармоник будет заявленный диапазон?" (о чём написала Светлана). Смотришь характеристики АС там и 38 кГц можно встретить (область работы твитера), но это не значит что мы это услышим... Всё-таки здесь играет роль фактора нагрузки (мощность усилителя и динамика) и восприятие звука в области низших частот.tehnoyxi
Спасибо всем кто ответил.. Тоже думаю что если к усилителю добавить тембр блок то то звучание будет меняться и будет отличаться от первоисточника.И еще к примеру возмем среднюю китайскую магнитолу со средними характеристиками и звучанием и подключить к усилителю . Можно ли с помощью усилителя добиться улучшения звучания на выходе чем на магнитоле на одинаковой громкости .
При одинаковой громкости встроенный усилитель может работать на максимуме и с 10% искажениями, а внешний на четверти мощности с 0.1% КГ. Соответственно вы услышите совершенно разный звук.
А это уже третий вопрос.
Темброблок не расширяет диапазона Воспроизводимых Частот,он увеличивает амплитуду сигнала в своей полосе.
Так об этом же я уже писал. Только амплитуда сигнала может не только увеличиваться, но и уменьшаться.
И ещё -
Вы спорите о двух разных проблемах-
Согласен.tehno040
Пойми одно... от средней китайской магнитоллы ты вряд ли что получишь... Для "Верного" "Чистого" звука важен весь тракт! Начиная от носителя информации, звукоснимателя до акустической системы... Естественно, что немаловажную роль играют предусилитель и оконечный УМ. Один из "местных жителей" высказал такую вешь: "темброблок нужен для того, что бы исправить изъяны плохой акустической системы". Есть в этой фразе правильный смысл. Но в месте с этим есть ещё и особенности личного восприятия звука. Уши у каждого свои и эмоциональная окраска при прослушивании и ощущения индивидуальные.
