Противостояние кулеров
  • Автор темы Автор темы basil
А что у Вас за процессор? Mmx активно? Параметры Bios на заводские сбрасывали?
AMD Athlon 64, 2000 MHz (10 x 200) 3000+
bios сбросил
что такое mmx-к сожалению не знаю..
Добавлено 02.17.2009 20:02:47:
кстати скажите пжласта как БИОС правильно надо сбрасывать
Mmx - эта технология для мультимедиа в процессорах. Насколько я знаю - она не отключается. Но некоторые экземпляры утверждают, что это можно делать. Ну да ладно. Чтоб сбросить BIOS зайлите в него и выберите параметр Load Optimized Defaukts или Load Standart Defaults. Вот и все.
S&M(r) 1.9.1
Начало: 18.02.2009 (Wednesday) 0:47
Окончание: 18.02.2009 (Wednesday) 2:35
Процессор: тест:
Кеш первого уровня выполнен
Кеш второго уровня выполнен
Целочисленная арифметика выполнен
Арифметика с плавающей точкой выполнен
Качество источника питания выполнен
Системная память выполнен
HDD 0: ST380011A 76GB
| интерфейс выполнен
| поверхность ошибка
| позиционер выполнен
HDD avg. speed: 45MB/s avg. time: 17,9mS
Настройки тестирования:
Тест процессора, время: норма, загрузка 75%
Тест памяти, время: норма
Добавлено 02.18.2009 07:02:56:
провёл тест-ошибка на жёстком....как её исправить?это из-за неё виснет?
Тепрь используйте программу для тестирования жесткого. В сети скачайте утилиту Victoria. Она проверит диск на ошибки, которые возможно бдет исправить - исправит.
я не понял как этой утилитой пользоваться,а простая дефрагментация и проверка диска поможет?
Дефрагментация диска - это просто перемещение и упорядочивание данных на диске. При этой же дефрагментации могут возникнуть ошибки. В Vicoria в первом окне выберите Ваш винчестер, затем перейдите на вкладку Tests и нажмите старт. Подождите немного - увидите результат. Так же зайдите на вкладку SMART там тоже много всего полезного.
комп из-за жесткого зависает?или это одна из причин
Это одна из ВОЗМОЖНЫХ причин.
И скорей всего самых вероятных причин.
нет тут ни списка,ни жёсткого....что сделать чтоб он появился?
читал инструкцию к проге-не понял как сделать для проги полный доступ к жёсткому...
объясните пжлста как пользоваться этой программой или посоветуйте другую для исправления этой ошибки на жестком....
в чём кроме жёсткого может быть причина?
я в этих делах тормоз полный, так что буду рад любой помощи:)
у меня была похожая ситуация, перепрошила биос, установила систему zver с полным форматированием жесткого диска. как ни странно комп стал работать заметно шустрее.
тоже хотел форматнуть диск, но уж очень много там полезной и нужной информации
zondo я все на болваночки скинула. и вперед уж очень раздражает медлительность. и эффект на лицо. тем более zver cd неплохая сборка ОС.
в чём кроме жёсткого может быть причина?...
zondo? Вы скачали Victoria для DOS. Ниже ссылка нановую версию для Windows. Только что залил. Скачивайте:
http://slil.ru/26788613
провёл тест,прога нашла ошибку, но исправила ли....?
вот скрин
Не могли бы выложить скрин всего окна?
