Процессор греется. Пыли, вроде нет.
  • Автор темы Автор темы k2m
k2m
8 Дек 2008
Через минут 20-30 после включения,начинает очень сильно грется процессор(куллер молотит как сумашедсший),корпус нагревается до такой температуры что можно яйца жарить,раньше такого не было.Снимал нижнюю крышку,пыли в нем нет(только на самом куллере немного пыли было).В чем еще может быть дело?
смените термопасту...
так же стоит поменять штатный кулер...
А тепловые трубки целы?
Что за термопаста и что за тепловые трубки?А вопще пыль с какой стороны платы скапливается:с нижней или с верхней?
Отвези в сервис на чистку, а самая распространенная проблема перегрева, это не термопаста не кулер и не медные трубки. А всего лишь пыль на радиаторе. Он просто не успевает выводить теплый воздух из корпуса.
ЗЫ термопаста 3 года вполне норм себя чувствует.
термоинтерфейс на штатных кулерах и после 8 лет себя нормально чувствует ! :) (личный опыт)
п.с. тут моддерский форум , и отвези в сервис ... плохая фраза ... :)
посмотри на свой куллер .. мож где отошел и продуй его от пыли ! в крайнем случае помаж термопастой (такая штука - мажется между процем и радиатором для лучшего теплоотвода недорогая и продаётся везде)
а в сервисе тебе цену заломают в 20 раз больше !
Честный ответ.
Проста не все могут сами почистить. Лично в своем ноуте я практически не могу добраться до проца и радиатора.
не ну с ноутом там потруднее ....... а открутить один болтик и снять боковую крышку , а затем оценить пыльный ли радиатор - думаю всем под силу ... ну в крайнем случае позвать соседа
