Процессор жив или нет? AMD FX-9370
jaguarr0
10 Дек 2014
Добрый вечер! Уважаемые, подскажите. :bsod:
м/п. ASUS Sabertooth 990fx r2.0
проц. AMD FX-9370
Беда случилась такая: tehnobanka
Собрался я собрать компьютер, все комплектующие были в поряде - уверен 100%. Приехали гости, пока я отошел, один из них додумался взять проц в руки, уронил на пол, ножки погнулись основательно. Меня это дико взбесило, сидел около получаса, выравнивал, пробовал вставить в сокет. В итоге вставил проц в сокет сначала снизу, потом сверху, намазал термопасту - малый слой, были небольшие пробелы, т.к. пасты больше не было, не думал, поспешил. Ставлю кулер, включаю комп: изображения нет, мигает красная лапма CPU_LED. Выключил, попробовал еще раз - то же самое.
Потом вытащил проц - он почернел.
Через несколько дней (сегодня) еще раз прошелся по рядам ножек, повыпрямлял их, проц встал нормально смазал хорошенько термопастой проц, поставил кулер. Включил: мигает CPU_LED, видео на экране нет.
Вытащил проц, включил комп. CPU_LED не мигает, горит.
Вопросы ставлю перед собой и Вами такие:
- Процессор спален?
- Что может быть с сокетом?
- Можно ли что-то сделать?
Спасибо! :beseda:
    94.6 KB · Просмотры: 1,324
    45.1 KB · Просмотры: 237
    53.1 KB · Просмотры: 140
    45.1 KB · Просмотры: 129
    65.7 KB · Просмотры: 138
    53.9 KB · Просмотры: 155
    26.9 KB · Просмотры: 207
    25.1 KB · Просмотры: 137
    18.7 KB · Просмотры: 99
    24.6 KB · Просмотры: 124
Процессор спален?
Нет, он бы сам отключился, да и так скоро вряд ли он прогрелся сильно. ИМХО- ето из-за ножек.
Если не видно что ножки ровняли - попробуйте по гарантии сдать.
Проверить крайне просто:
- поставить имеющийся проц в другую заведомо исправную метеринку;
- поставить в имеющуюся материнку другой заведомо исправный проц.
Результаты такой диагностики будут стопроцентными. ;)
Заметно, что ровнялись ножки. Слегка, но заметно.
Хрен где найдешь сейчас процессор серии FX от AMD, если только покупать.
Подскажите мне, мог ли я погнуть ножки сокета материнки?
Это как? Ножки на сокете у интела, здесь же отверстия.
Написал что второй раз ножки ровнял, они с первого раза после того как проц под замок загнал не выровнялись разве?
До разбора сокетов я еще не доходил, поэтому выразился неправильно.
Вопрос в том, повредил ли я сокет?
В первый раз они были не совсем ровные, вставлял сначала одну сторону проца, а потом вторую, типа кантовал слегка.
Сейчас лучше поравнял, CPU_LED мигает красным.
А у меня гости случайно, или нет, фотик с 3-го етажа в окно запустили. Вроде обещали деньги вернуть, но в итоге уже второй год ни слуху ни духу:))
  • Like
Реакции: DiM
Тут как посоветовали выше только проверкой путем замсены можно точно что то выяснить.
знакомая ситуация, забей нервы дороже :)
Кстати, проц хоть греется? Попробуй без кулера подключить на ненадолго и пальцем потрогай поверхность.
Главное при этом на проц сильно не нажимать вертикально. Если нажимал, то самое время научиться разбирать (а затем менять ;)) сокет.
P.s. для восстановления сокета потребуется очень тонкий пинцет (для SMD-монтажа) и 5-9х лупа.
Проблема в чём была?
Непонятен оттенок негативный или позитивный, может он его в окно или в стену запустил))
:wo: Оттенок позитивный! Ножки процессора я хорошенько выпрямил. Процессор встал без проблем, как надо. Долго мигали красные LED индикаторы. В итоге компьютер включился, всё отлично!
    59.3 KB · Просмотры: 80
    26.3 KB · Просмотры: 80
Я толком-то и не понял! Первый вариант, раньше я плохо выпрямил ножки.
Второй вариант, Видеокарту GTX 760 Ti я продал. У меня сейчас стоит старая видеокарта (временно) NVIDIA GT 6600, и с таким железом часто возникают проблемы при первом запуске системы. При отсутствии запаха гари, я решился продолжить запуск, в итоге спустя полчаса у меня появилось изображение на экране.
