Процессоры
Теоретически можно дать полную нагрузку стресс-тестом и посмотреть напряжение, максимумы у камней отличаются. Но практически точно замерить мы не можем, поэтому и не получится ничего. Потому я и сказал, что надо снимать кулер и смотреть надписи :)
Спасибо большое,а не подскажете какой лучше купить кулер?
2. может быть так что это материнка нагревается,а не процессор?просто уже жесть когда играю в игры такое ощущение что это не комп,а пылесос работает,приходится выключать чтоб не мешать спать,а после работы иногда хочется по играть
Нагревается все где есть радиаторы! Чем больше нагрев, тем быстрее крутятся куллера и тем громче они шумят! Нужно в биосе посмотреть включено ли у Вас энергосберегающие режимы!
Еще настраивается оптимальный режим работы куллеров на процессоре, видеокарте и корпусные - температура/шум, так, что бы комп не грелся и Вы были довольны! :)
Так же шумовой фон сильно зависит от качества самих куллеров - чем они больше и дороже тем тише и эффективнее они работают! Немаловажен и корпус - чем тоньше металл, тем больше вибрации!
Я в виду отсутствия финансов делал друзьям и знакомым следующее:
Между куллером и корпусом ставил резиновую прокладку (обычная, как в кране на кухне или в ванной)
Смазывал куллера и менял термопасту везде где можно.
Укреплял корпус - если корпус старый и на заклепках, в местах расшатанных поджимал заклепки или ставил новые, закручивал крепко DVD ROM, жесткий диск - все, что прикручивается.
Это немного убирает вибрацию, что конечно влияет на общий шумовой фон!
И конечно включал режимы энергосбережения и настраивал обороты куллеров! :)
а как это сделать? и что такое Bios? корпус старый и дешевый на нем нет ни одного кулера,поэтому боковую крышку убрал он открытый,даже туда винтилятор направил бытовой большой,но все так чувствуется нагрев с той стороны где материнка и где то 60 или чуть больше градусов
Короче: Берете нормальный корпус, что бы как минимум можно было поставить 120мм. куллер на переднюю стенку и на заднюю стенку, а то и больше!
Про биос потом отдельно.
На материнке греются мосты (чипсеты - микросхемы, на них радиаторы), а это плохо для здоровья компа - может сгореть, нужно поменять термопасту!
Еще Вам нужно обеспечить нормальную проточку воздуха в корпусе, делается это так:
На переднюю стенку ставите куллер на вдув воздуха, а на заднюю стенку ставите на выдув - получается сквозняк, тем самым обдуваются компоненты ПК! Но лучше сразу брать нормальный корпус
хорошо спасибо большое!
а какой корпус рекомендуете?как никак все таки вы тут больше разбираетесь в этом. мне примерно на 3.5-4 тыс руб
Совет от хороших продавцов - брать отдельно мух, а отдельно котлеты... ;)
Покупайте корпус БЕЗ блока питания, какой понравится по внешнему виду и функционалу, при выборе пощёлкайте по нему авторучкой. Чем звук глуше, тем лучше. И чем меньше прогибается под ладонью железо...
купил сыну пару месяцев назад в DNS за 2300р, тихий, хорошая вентиляция (это было важно, в старом корпусе был не выносимый шум, стоит 6 ти ядерник 3,4Ггц + 2 шт видяшки в кроссфаере, тепла всё это не меряно выделяет когда он в игрушки шпилит)..., ну и красивый дизайн...
GMC High Five w/o PSU Black – Корпуса – Яндекс.Маркет
