Провайдер против ad hoc
кто пытался на компе с виндовс 7\vista расшаривать интернет на провайдере со статическим ip(ip-шник сетевухи как логин получается используется)? название провайдера, если это кому то что то даст -- интелека
проблема в том, что создав ad-hoc соединение, поставив галочку напротив "разрешать другим устройствам использовать интернет соединение данного компьютера" оказывается что для трансляции интернета компу нужно поменять ip-шники на сетевой карте, и соответственно при подключении данного соединения интернет рвется
Я бы не спрашивал советов как это правило обойти если бы не одно "но" - при первом(первом вообще на данном виндовсе) создании ad-hoc соединения в самом конце предлагается расшарить интернет, подтверждаешь и вуаля, интернет на другом компе появляется, интернет есть, сеть работает, ip не меняется.... только длится это счастье до первой перезагрузки, дальше больше никогда на данном виндовсе не получется расшарить интернет тк все упирается в выше описанную подмену ip адресов на сетевой карте
