Проверьте, пожалуйста, программу. Паскаль
  • Автор темы Автор темы tane
tane
12 Фев 2013
Задача:
сведения об автомобиле состоят из его марки, номера, цвета, фамилии владельца.Подсчитать количество автомобилей заданной марки.
type vedomost=record
marka:string;
nomer:integer;
color:string;
familia:string;
end;
var
danue:array[1..3] of vedomost;
i,m:integer;
k:string;
begin
for i:=1 to 3 do
with danue do
begin
writeln('Марка-'); readln(marka);
writeln('Номер-'); readln(nomer);
writeln('Цвет-');readln(color);
writeln('Фамилия-');readln(familia);
end;
writeln('Марка машины для подсчета');readln(k);
for i:=1 to 3 do
begin
with danue do
if marka=k then
begin
writeln(marka);
end;
end;
readln;
end.
Данные надо вводить или уже есть? И что за дебилизм с "for i:=1 to 3 do"??? Это в смысле, если ты вводишь, то не более трех машинок? А 100? А 101?
[mod2]Сударь, а без хамства и нарочито оскорбительно-пренебрежительного тона никак? Просто объяснить начинающему, подсказать, поправить, помочь? Или самоутверждаемся? Ну что же - получите замечание. В качестве первого предупреждения.
Модератор.[/mod2]
"Имеющий глаза да увидит"... Если бы Вы дали себе труд внимательно посмотреть код, вместо того, чтобы демонстрировать, какой Вы крутой программист, то, вне всякого сомнения, узрели бы блок ввода данных и тогда отпала бы нужда в данном вопросе.
Проверьте пожалуйста программу, Паскаль
В целом правильно и грамотно, но несколько замечаний.
1. Несмотря на недопустимо-хамский тон, по сути Debianer прав в том смысле, что полное число машин лучше задать в виде константы, которую легко можно менять при желании.
2. Подсказки при вводе лучше давать без перевода строки и с пробелом в конце. Красивее.
3. В задании требуется подсчитать количество машин данной марки, а не выводить несколько раз название этой марки.
4. Если оператор (в частности, if..then) действует на ОДИН операнд, то операторные скобки begin..end ставить не обязательно. Можно, но не нужно.
Итого, с учетом сказанного:
Код:
const
 N=3;
type
 vedomost=record
           marka:string;
           nomer:integer;
           color:string;
           familia:string;
          end;
var
  danue:array[1..N] of vedomost;
  i,m,Q:integer;
  k:string;
begin
 for i:=1 to N do
  with danue[i] do
   begin
    write('Марка - ');
    readln(marka);
    write('Номер - ');
    readln(nomer);
    write('Цвет - ');
    readln(color);
    write('Фамилия - ');
    readln(familia);
   end;
 writeln;
 write('Марка машины для подсчета - ');
 readln(k);
 Q:=0;
 for i:=1 to N do
  if danue[i].marka=k then Inc(Q);
 writeln(Q,' машин');
 readln;
end.
Извините, не тестировал. Вы уж сами.
За тон прошу прощения, погорячился
И еще один совет: не задавайте границы массива, лучше воспользуйтесь динамическим. Насколько я помню, в турбопаскале динамических массивов не было, вместо них использовали списки.
Погуглив, нарыл достаточно информации по этому. Просто при использовании динамического массива вы отвязываетесь от предельного размера данных, т.е. можно ввести и три машинки, и 133. Организовать данную работу можно через указатели и GetMem. Считаю, что так будет наиболее правильно, жизненно и соответствовать условиям задачи.
ЗЫ: да, код болучится более сложным
Код я посмотрел. Вопрос про ввод данных возник не из кода, а из условия задачи - там неявно, вводятся ли данные, берутся они из файла, потока, базы данных... Отсюда и вопрос возник, нужен ли ввод или нет
