Проект часов
  • Автор темы Автор темы Wlasatiy
то есть, для тех кто в танке (для меня то бишь) надо купить эту микросхему 36 диодов и десяток сопротивлений? а сопротивления какие? а прошивать это дело надо будет?
Не тридцать шесть светодиодов, а восемьдесят четыре светодиода. :)
Резисторы по двести ом.
Прошивать обязательно.
Еще и программатор для микроконтроллера нужен будет :)
Программатор подойдёт тот же, что и для ATmega8.
Программу обещали попробовать написать, правда это будет дело не одного дня :)
А пока пора самому начинать изучать протеус :D
Валер, в протеусе вроде как удобно моделировать схемы, в том числе и на микроконтроллерах :)
Но для этого надо знать азы программирования.
Только светодиодов в часовой индикации меньше - всего двадцать четыре штуки.
Вот приблизительная схема.
Валер, сейчас решил попробовать нарисовать твою схему в протеусе, но вот с кнопками часов и минут не понял - почему они оба на пятой ноге контроллера?
И еще две ножки №19 :D
И не понял до конца как в перекрестиях подключаются светодиоды? Можешь на одно светике показать?
Схему исправил. В каждом перекрестии светодиод подключён так, как показано в кружочке.
Валер, можно использовать атмега8 в TQFP корпусе, у неё 32 ножки, можно добавить светодидов на часовое поле, так же можно использовать RESET как порт вывода, так что можно ещё 3 разряда зафигачить:D
Корпус другой, но количество портов осталось неизменным. Можно переделать схему на отображение минут с интервалом две минуты, тогда должно хватить.
Вот тут подумал, может кто подскажет, хочу сделать такие (как на картинке) на стену. Питание куплю БП для светодиодной ленты, и собственно саму ленту на 60 светодиодов, нарежу, так как там у неё последовательное подключение (дешёвый Китай). Вот только пока не могу придумать как реализовать схему. Думал если по типу Бинарных часов. Но вот с самой электроникой у меня проблемы, пока я только новичок в этом деле.
    20.3 KB · Просмотры: 349
Тут понадобится микроконтроллер.
Это я понимая, только вот это какой контроллер понадобится чтоб было столько ног, потому что как это сделать на матрице я не представляю, или можно попробовать сделать на счётчике? добавить диод чтобы предыдущие горели. и поставить их 6 штук. можно и без мигания, допустим добавить ещё 12 диодов для отображения часа?
    23.7 KB · Просмотры: 53
