Проект переносной акустической системы
  • Автор темы Автор темы kofeman
kofeman
29 Июл 2010
всем привет. недавно в мою бездонную голову влезла идея о создании портативной АС. Не той что была у меня раньше(два динамичка с одноканальной магнитолкой), а совершенно новой. все началось с проектирования корпуса. я не хотел городить гроб с прямыми углами, а решил немного поэкспериментировать с формой. в итоге получился корпус трапециевидной формы. с размерами длина 500мм ширина 200мм стороны трапеции 250мм высота 200мм. в моем распоряжении находились два 3гдш 2-8 и сч-нч динамик от микролаб соло. решено было сделать переносную систему 2.1.
корпус сделан из дсп толщиной 10мм. углы скреплялись рейками. у меня из инструменты были всего лишь электролобзик, дрель, длинная линейка, напильник, круглый рашпиль, штангенциркуль, отвертки и куча разной длины шурупов.
ну а теперь самое интересное фотки ворклога.:tehnari_ru_953:
первый этап это проектирование, вырезание стенок, скрепление и шпаклевка корпуса. это все заняло у меня один день.
    33.6 KB · Просмотры: 141
    59.1 KB · Просмотры: 121
    43.5 KB · Просмотры: 147
    40.3 KB · Просмотры: 139
    46.3 KB · Просмотры: 317
второй этап это шлифовка поверхности. шлифовал обычной наждачкой то ли двойкой то ли тройкой. потом я примерил динамики. смотрится довольно неплохо))) я решил отделить емкость нч динамика от шп.
    68.6 KB · Просмотры: 203
    57.6 KB · Просмотры: 107
    55.9 KB · Просмотры: 132
    64.5 KB · Просмотры: 119
    56.3 KB · Просмотры: 97
    61.6 KB · Просмотры: 113
    49.6 KB · Просмотры: 99
    41.2 KB · Просмотры: 115
    48.7 KB · Просмотры: 108
    63.3 KB · Просмотры: 106
продолжение следует.
Слава привет! Первое, что бросилось в глаза, это динамики
сверху и не защищены, для мобильной системы это очень опасно!
А можно выложить тех. данные этих динамиков, чтобы не искать в
Инете, я думаю, что они у тебя есть, раз собрался делать?
Система 2.1, это 2 канала сателлиты и саб-НЧ, это три усилителя,
а раз переносные (мобильные) значит питание от аккумулятора и
кушать такая система будет очень хорошо, если только от авто
питать такую мощу. Подозреваю, что усилок будет такой же
формы сверху, только плоский или просто коробка рядом с аккумом ... :)
Юра привет. сейчас сделал сетку для динамиков(позже выложу фото) а на счет характеристики.... я делал от фонаря:)) прост взял половину(там два дина) корпуса от соло (где то 13 литров) про усилки еще думаю... есть вариант для нч тда1562 а для сателитов тда2004. еще думаю использовать схему из твоего дневника про тда1558 и тда2822м. пока что склоняюсь ко второму варианту. питание будет осуществляться от трансформатора в 85 ватт(стационарный режим) и аккумулятора 12 вольт 17 а/ч(соответственно переносной)))) вся конструкция будет расположена в копуса. имеется съемная верхняя крышка. ах да чуть про "секретик" не забыл:) это автомобильная сирена))) с кучей всяких режимов(8 видов обычной сирены 8 видов звуков животных и микрофонный вход)
    23.4 KB · Просмотры: 127
    19.8 KB · Просмотры: 152
Схема фильтра для НЧ-саба работает, её сделал уже DTS и выложил
на другой форум.
13л это или фазоинвертор или акустическое сопротивление на задней
стенке ? ... :)
хз если честно))))))))) а можно ссыль в личку??? я был бы оч благодарен)))))
этап третий.
я сделал защитную сетку на сателиты.(на нч еще не придумал как буду делать:) ) использовал сетку с мелкой ячейкой ткань и клей. сначала вырезаем сетку по форма динамика. затем ткань с запасом 2-3см. намазываем толстым слоем внутренний обод корзины динамика .прикладываем раннее вырезанную сетку и затягиваем все это дело тканью. натягиваем ткань и закрепляем канцелярскими прищепками для бумаги. ждем 5 часов и вуоля! защитная сетка готова.
    82.8 KB · Просмотры: 160
    68.1 KB · Просмотры: 110
    65.2 KB · Просмотры: 113
    36.5 KB · Просмотры: 117
    46.2 KB · Просмотры: 110
    76.1 KB · Просмотры: 114
    79.7 KB · Просмотры: 117
    82.6 KB · Просмотры: 125
    39.7 KB · Просмотры: 121
а вот и продолжение.
этап четвертый. начинка))
сегодня собрал на тда 1552( прост я на ибэя заказал 20 штук. вот теперь по тихой от них избавляюсь :)) ) подключил сателиты в паралель к одному из каналов через конденсатор в 0.1 мкф. Нч динамик подключил ко второму каналу через кондер в 1 мкф. ну вы наверное понимаете зачем я так сделал. если нет))) я все же объясню. дабы шп динамики не перенапрягались и не хрипели в нч диапазоне, я ограничил вход низкочастотного сигнала конденсатором 0.1мкф, а на другом канале соответственно наоборот.
колонка будет иметь внутренний источник сигнала. китайский мп3 плеер. работает он прекрасно. но тк я теперь слушаю музыку на айподе, надобность в мп3шнике отпала. и что бы он не валялся без дела решил я его сюда приспособить)) мп3 имеет моно выход вот поэтому я отказался от стерео.
я поставил сдвоенный переменный резистор номиналом 33кОм. я сделал отдельную регулировку для канала который нагружен шп динамиками. припаял одинарный переменник в 22 кОм на вход канала под сателиты. ну вот пока что все. к понедельнику думаю успеть доделать всю колонку. обязательно выложу фото.
    73 KB · Просмотры: 124
    62.8 KB · Просмотры: 124
    98 KB · Просмотры: 135
    85.8 KB · Просмотры: 120
Ждемс:tehnari_ru_860:
Оригинально, интересно.
Тоже делаю подобие данной конструкций оцените
    54.4 KB · Просмотры: 178
    56.9 KB · Просмотры: 142
    38.5 KB · Просмотры: 153
    41.7 KB · Просмотры: 108
    30.7 KB · Просмотры: 116
    43.2 KB · Просмотры: 158
вот как и обещал.
четвертый этап.установка электроники, оклеивание корпуса
сначала высверлил все нужные отверстия для переменников, разъемов.
далее обклеил черной тканью корпус используя клей пва.
затем установил электронику. подключил все.
ну и навел лоск. прикрутил ручку. приклеил карманчик для мп3.
сразу оговорюсь. что еще не все сделано. потом хочу покрыть корпус бесцветным лаком. придумать какую нибудь сетку для нч динамика. дождаться аккумулятора. мой знакомый занимается ремонтом орг техники , и он мне обещал подогнать аккумулятор от бесперебойника. ну и придумать схему зарядки аккумулятора. ну вроде бы и все.
звучит эта штуковина отлично. я не рассчитывал на полную герметизацию стыков. но никакого свиста или дребезга не слышно. хотя это всего лишь 40 ватт, а кричит очень хорошо. спокойно перекрикивает муз. центр на котором написано 2х120 ватт) хотя вес без аккумулятора( а это еще плюс 2-3 кг) 9 килограмм!!! не очень портативно....
жду от вас оценки и критику)))):tehnari_ru_078:
    85.8 KB · Просмотры: 97
    119.4 KB · Просмотры: 84
    153.3 KB · Просмотры: 98
    59.1 KB · Просмотры: 88
    75.3 KB · Просмотры: 107
    73 KB · Просмотры: 96
    140.3 KB · Просмотры: 102
    70.4 KB · Просмотры: 102
    107.3 KB · Просмотры: 91
    239.2 KB · Просмотры: 82
kofeman, реально круто!!! Молодец, грамотная работа!!!!! Вопрос- верхняя крышка на защелке закрывается, а то вдруг откроется когда шарманка будет лабать на всю мощ ? :))))))))
kofeman, всё отлично, но я бы обшил (обклеил) карпетом, он стоит не дорого а вид придаёт более солидный чем чёрная ткань покрытая лаком. И вместо куска провода торчащего из под крышки установил джек 3,5 и в карманчике имел всегда патч-корд для соединения. Хотя и в этом есть смысл, никогда не потеряется :cx:
согласен с nailionok - чёрная тряпка смотрится кошмарно....напоминает обитый бязью гроб...карпет точняк будет лучше но сомнительно что будет удобно таскать с собой и собирать на него всю грязь
самое чёткое в этом случае по моему всё разобрать и потратить время на качественную шпатлёвку и покраску корпуса
ручки и органы управления я бы углубил и установил в специально сделанную нишу (чтоб они не торчали вне габаритов корпуса, не забываем что эту штуку надо носить и всё поотшибается и пооткалывается наверняка)
на саморезы сверху хотя бы поставить заглушки, в конце концов можно поставить мебельные конфирманты на них точно широчайший выбор заглушек есть
если динамики поставить изнутри то тогда будет на много проще смостырить защитную сетку...а так чтобы сделать что то достойное придётся основательно повозиться
ручки будет удобнее 2 штуки имхо
а вообще....у формы такого корпуса должна быть хорошая стереобаза...но смотрится он на мой взгляд очень не гармонично....
ещё добавлю
переносные гробики нужно делать удобными для носки - плоскими и высокими (как чемодан или дипломат) а такой кубик просто не удобно носить....вспомните классические бумбоксы для улицы....они все делались на такой манер..как чемодан ...взял и понёс а тут корячиться нести придётся
что за ибэя,если не секрет?:tehnari_ru_203:
