Проект SV Vintage
  • Автор темы Автор темы Refiger
Refiger
26 Ноя 2010
Проект SV Vintage
ВСЕМ ПРИВЕТ ПАМАГИТЕ ПОЖАЛУСТА СПОЯЛ УСИЛИТЕЛЬ НА МИКРОСХЕМЕ ТДА1558 ОН СНАЧАЛА ЗАШИПЕЛ И ЗАДЫМИЛСЯ И ТЕПЕРЬ НЕ РАБОТАЕТ ПАМАГИТЕ ПОЖАЛУСТА ШТО ДЕЛАТЬ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
Конечно же это шутка:) Сегодня я расскажу о создании одного интересного устройства,которое по сложности изготовления,дизайнерскому исполнению и по себестоимости стало непременным лидером среди моих самоделок. Итак,поехали.
Идея заключалась в следующем- сделать высококачественный проигрыватель CD-дисков (купить не вариант,это не интересно да и деньги это немалые),а к нему сделать усилитель,причем на лампах,уж больно они мне нравятся. Со временем стало ясно,что проще будет эти устройства объединить,а для упрощения конструкции ламповым сделать оконечный каскад ЦАПа.
Учитывая мои познания в электронике,задача просто невероятная. Ведь именно я ещё пару лет назад гуглил схемы самых простых микросхем и удивлялся,как это все работает, палил светодиоды и по незнанию взрывал конденсаторы... И да,это я создал несколько тем перед созданием сего проекта,и спасибо тем,кто мне в них помог.
Мало по малу- но за месяц кумеканий и бессоных ночей все было готово, и на данный момент радует глаз,вернее уши:)
Изначально задумывалось все это дело засунуть в деревянный корпус, но при этом остаться в рамках хайтека. Задача стояла тоже ещё та, совместить классику и хайтек. Но все эти задачи решаются карандашом,листочком и 30 минутами свободного времени. Единственное,что внушало ужас- это ламповая часть. В нашем,пардон,мухосранске,не то что лампы,микросхемы то редкость... Но после двухнедельного поиска наткнулся на мастера по ремонту телевизоров, у него всего за пузырь беленькой нашлись "совершенно случайно завалявшиеся" 2 штучки 6Н23П,что надо- двойной триод, звучит хорошо,а схема проще чупа-чупса.
За один вечер,на дощечке ЛДСП, было собрано вот это чудо. Лампы купленные за бутылку водки, трансформатор,ради которого перерыл чуть ли не пол городской свалки,конденсаторы с сгоревшей материнской платы, на что только не пойдешь ради лампового звука?
Далее корпус. Как я и планировал,основой должно стать дерево,причем чем благороднее- тем лучше. Не обошлось без помощи знакомых и мелких актов коррупции,но мне достался мореный дуб с выдержкой 2,5 тысячи лет:
С оборудованием тоже было не все ладно,поэтому пришлось расчехлить старое стусло:
Дно устройства сделал из обычной 10мм фанеры,склеил все на ПВА:
В нижнем заднем углу разместился выключатель питания:
Весь же корпус покрыл яхтным лаком в 4 слоя с шкурением и полировкой каждого предыдущего слоя. Получилось деревянное зеркало:)
Хотелось конечно тональность потемнее,но жаловаться,как говорится поздно.
Верхняя же часть устройства по идее должна быть черного глянцевого цвета, сначала хотел сделать её из плекса,и покрасить изнутри,но когда подумал,сколько всего придется на неё паять,сразу передумал. Сделал из любимого стеклотекстолита:
Сначала покрасил акриловой краской из баллончика,но эффект меня не впечатлил,я все сошкурил,покрыл в несколько слоёв с промежуточной полировкой,тоже не то. В итоге красил акрилом методом горячей сушки. Сушки в кухонной духовке:) Домашние были очень против резкого химического запаха на всю квартиру,но зато поверхность получилась идеально глянцевая,к тому же ударопрочная:
Чтож,дорогие друзья,на сегодня пожалуй все. Завтра я продолжу свой рассказ,так что это не конец:)
такой серьёзный и качественный подход....а дощечки не выглажены....видны от рейсмуса следы....обидно
Жду продолжения. Хотя я бы не делал такой дуб, лакированным, ну в смысле глянцевым. до лакировки мне дерево больше нравилось (благородней смотрелось) я бы сделал матовым лаком. Ну тут ка говориться на вкус и цвет :)
Ну что,продолжим? Сразу предупреждаю,что этапы расписаны не в такой последовательности,в которой они были выполнены на самом деле,поэтому местами что то появляется/исчезает:)
Далее предстоял не менее трудный этап- CD транспорт и часть,которая все это будет контролировать. Тут я за основу взял CD-привод Pioneer, 2000 лохматого года выпуска, были ещё пару вариантов,но по звуку мне больше понравился этот. Аудио часть там конечно не ахти,но мне нужна только механика и цифровой интерфейс.
Сам транспорт задумывался внешним, как вот у этой модельки: Musical Fidelity A1008CD – MD и CD-проигрыватели – Яндекс.Маркет
(кстати по архитектуре в итоге получились довольно схожие конструкции,в А1008 тоже используются лампы ЕСС88 на выходе)
Первым делом разобрал по винтикам привод. Единственное,на что нужно ориентироваться- это сам транспорт,т.е. считывающая головка и шпиндель,установленные на свою раму,которая,в свою очередь будет устанавливаться на силиконовых виброизоляторах:
Под размеры корпуса пришлось её немного подрезать:
Чтобы диск плотно прижимался к шпинделю и при наборе оборотов не вздумал отправится в свободный полёт,сверху его прижимает специальная лапка,как на том же А1008:
Цифровая же часть осталась прежней,не считая некого упрощения схемы управления лотком(теперь за место него лапка) и вывода элементов управления на отдельную плату,которая будет установлена на верхней панели управления. А вот аналоговую часть пришлось немного модифицировать- долго искал аналогичный цап с более высоким качеством звука,но все же нашел- DAC720P От BurrBrown, микросхемка с аналогичной распиновкой, разве что пришлось перепаять пару смд-резисторов. После такого апгрейда звук улучшился,но не особо сильно,наверняка дело в слабом процессоре привода,но туда я уже лезть не стал. Зато я стал спокоен,что ЦАП там стоит менее-более приличного уровня.
Все,что осталось от привода:
Теперь нужно разобраться с питанием всего этого дела. Как известно,комповские сидюки питаются от двух линий +5 и +12в, при потреблении до 2А. БП,на двух кренках и трансформаторе от каких то дешевых колонок не справился со своей работой,и ввиду сильного нагрева и нестабильности был отложен в сторону. Хорошо что у меня в НЗ был недоразобранный DVD-плеер Elenberg(то ещё говнецо,скажу я вам), из него и вытащил БП,который после небольшой перепайки отлично подошел для моих задач:
Чтож,вроде как примерка прошла успешно и все работает так,как нужно:
Теперь наступило время встать за станок и сделать все те детали,которые и будут относить сие устройство к стилю хай-тек.
1. Кнопки управления приводом. Из алюминиевого кругляка,к корпусу прижимаются платой,которая,в свою очередь держится на двух шестигранниках:
2. Ручка регулировки громкости. Она выполнена из советского конденсатора 400в/2мкф. В ней прорезана щель,в которую вклеен кусочек плекса и 3мм синий светодиод:
3.Ножки. Из того же самого конденсатора,только внутрь вклеен кругляк из березы,дабы было удобнее фиксировать к корпусу:
Ну вот почти все готово,можно собирать все в одно устройство. Верхняя часть будет крепится к основанию с помощью шестигранных алюминиевых болтов,выключатели и тумблеры тоже хромированные. Входы RCA и выход джек 6,3 купил позолоченные,посеребрянных у нас не нашел:)
Изначально корпус рассчитывался "с запасом",но когда примерил все вместе,оказалось,что все встало вплотную и кое где пришлось разносить конденсаторы по разным углам:
После окончательной сборки, на обычном лазерном принтере распечатал надписи к элементам управления,заламинировал их скотчем и приклеил на прозрачный момент:
Ну пожалуй вот и всё. Вот несколько фотографий законченной работы:
Ну и так,на закуску небольшой видеообзор:
всё мне понравилось....есть маленькие замечания но на фоне хорошей доброй работы думаю они будут не уместны....молодца ! так держать
говори,может переделаю пока не поздно:)
Замечательно сделано!
Сначала хотел просто выложить фотки,но насмотревшись ваших отчетов,решил сделать что то похожее,с понятным описанием. надеюсь мой ворклог тоже кого то вдохновит:)
Молодец, очень хорошая работа. Понравилась. Рад, что не остановился в начале, когда начали отговаривать.
Немного критики. Компоновка очень плотная. Поэтому один из переключателей оказался близко к вращающемуся диску (пальцерезка). Нужно было сдвигать привод в право или опускать его вниз. Что бы диск был на одной высоте с поверхностью.
Лак я тоже использовал бы матовый или применил покрытие воском.
На этом критику останавливаю.
Еще раз поздравляю. Буду ждать новых работ.
Работа великолепная!
Очень понравилось, единственное замечание, то ли болванка не центрована, то ли прижимной механизм слабоват, в остальном бесподобно!
Обалденно здорово! :)
Но как уже сказали, зря все-таки залакировал дерево, первое смотрелось красивей( лично мое мнение), но это не главное! Главное ,что сделал, и при этом очень хорошо сделал.
Что там за акустика? Автодинамики чтоль?
И я что то не разобрался ЦАП внешний или с сд рома?
Динамики от S-30....Пищалки китайские!
юра, это работа школьника, делал он в школьной мастерской... если бы мы так учились, былиб ща академиками...
Судя по потрясной наружке - руки на месте, да
впереди эт точно...первая его работа это усилок там его видно, но его он совсем давно делал, потом я видел всякую акустику, для его уровня клёво тем более парень живёт даже не в городе, на селе в пампасах, парнишка реально молорик
Хорошая работа. Однозначный +
По дереву согласен с Аско матовый лак и убрать рейсмус.
А т.к в названии есть слово винтаж. Думаю диод лишний и шрифт надписей больно современный.
