Проект "V-образной 8 цилиндровой" акустики
  • Автор темы Автор темы WHS
WHS
Механик
Команда форума
Супер модератор
2 Авг 2011
отец сегодня спросил что там с акустикой для гаража, я говорю мол динамики надо взять, и корпуса делать, пока говорю материала нет, ну выходя из гаража он ляпнул (шутки ради) а вон какой коробок тебе для динамиков! :D и показывает на эту восьмерку:
я призадумался... постоял покурил, поглядел, замерил диаметр посадочных под гильзы - 13см... еще поглядел, подумал, у меня есть 5шт PAL007... в итоге родилась идея сделать из данной восьмерки АС!
унч будет на двух мс(4х50Вт) по одной на каждую сторону
распредвал будет связан с переменником, головы 4.5* ватт по 100 каждая, унч размещу вместо паука (по центру блока) закрыв крышкой (из фанеры или двп) ну в общем пока думаю над проектом...
Прикольно, но уж очень тяжело.
да Юр... весу кг 250-300 :D
Мда, звенящая акустика получится. Металл - не лучший материал для корпуса акустической системы.
Не думаю, это ж не жестяная банка (дюраль или что-то похожее), но призвуки могут быть.
возьмите гильзу поставьте в нее динамик, и послушайте. Глухо как в танке после взрыва. Дсп может позавидовать :)
Когда реализуете этот свой проект - поймете, о чем я говорил :)
Главное между динамиками и корпусом подложить что-нибудь, чтоб вибрация не передавалась сильно.
WOLF Project, так и правда хочешь туда поставить дины или сделать имитацию, корпус в виде двигла из дсп?
я знаю о чем говорю. Прокладки само собой будут, Юр не имитацию а именно из этого блока :) хотя блок рабочий :D ни кому не надо? От 130ки. Пока не приступил к делу :D
сильнОtehnoigra
Я Представляю как ты будешь с кем-то таскать свою акустику :D
:D да не, она будет монолитом в отведенном углу НА ВЕЧНО :D жаль пока проект замер, дел много. но я это дело соберу обязательно :)
Да чего мелочиться-то - нормальная колоночка для телефона получится :)). Заодно поднакачаешься :)
ну да :D и позвоночник через одно место выскочит :D
как мод, охренительно, как звук тож сказали, головки хоть в гильзах оставь. они из чугуна...не так сильно звенит
Относительно звона-не боись.мягкое не звенит. А от 8 голов да с выхлопом в одном месте.это уже реактивный поток получается.Как бы по гаражу не полетела!tehno004
s-90 как рюкзак на спину и пошел )
