Проект W4 Clock
  • Автор темы Автор темы Wow4an
Должна быть какая-то нагрузка в этих цепях, но я точно не знаю как это сделать.
Вот и мне мозгов не хватает :))
Поищи документацию на дешифратор К176ИД2, там должны быть примеры типового включения. Насколько я помню, производитель рекомендует использовать на выходе транзисторные ключи, а не подключать напрямую.
Кстати, Валерий, а если шестой вывод К176ИД2 пустить на + питания, тогда на выходах будет минус питания?
Я вот подумываю подключить транзисторы пнп типа, так проще будет чем городить на нпн.
Да, этот вывод предназначен для инвертирования выходных сигналов.
Ок. Буду пробовать.Спасибо большое за участие :)
Попробовал, вроде получается :) Пробовал только на одном индикаторе (один разряд). Но тускло как-то, но видно хорошо. Для полного кайфа, еще бы на 176ИЕ18 инвертировать выходы :)
Спалил нафик дешифратор.... Оно и понятно... :D О чём вообще думал...
Ну их нафик эти часы, задолбали...
И как умудрился спалить?
Не сдаваться солдат, это война между интеллектом и железками, не дай им сломить твою волю
Ну не понимаю я как оно работает, хоть убей :))
К дешифратору (к выходам) подключил транзисторы кт361 (предварительно инвертировал выходы). На эмиттеры этих транзисторов подключил +25В а коллекторы на аноды ламп. Сетки подключил напрямую к выходам 176ИЕ18 :))
Накальная обмотка с общей точкой. Общую точку пустил на минус.
БП с диодным мостом.
Питание микросхем через стабилизатор 7809 от этих же +25В. Ну и вот, пока минусовой провод питания микросхем висел в воздухе, все было нормально, кроме светящихся восьмёрок на лампах, где должны быть нули.
Как только я подключил этот провод на минус питания.... зашипело. Что до стабилизатора, что после него образовалось +25В :))))
Надо было подать питание на микросхемы через отдельный стабилизатор.
Да блин, много чего нужно было сделать, а много не нужно.... тут уж философия :)
Всё упирается в БП, уж как то все по хитрому во всех схемах. У меня же просто нет стабилитронов, никаких. Так то я бы в точности повторил схему и не мучился бы.
Всё таки нашел нужный стабилитрон. В точности повторил блок питания.... иииии.... ничего:( на лампах одни восьмёрки, только разделитель мигает и все :))
Всех с прошедшими праздниками ...
Может вот это пригодится?:
    44.7 KB · Просмотры: 413
Спасибо. Я пробовал почти так-же, т.к. у меня куча литературы по ВЛИ и там есть эти схемы. Но, скажу я вам, именно так как на схеме я еще не пробовал. Соберусь с духом, буду экспериментировать :)
