Проектирование Wi Fi сети
Ванек 0806
31 Янв 2013
Всем здорова)
Парни, я начал писать дипломную работу по данной тематике (сеть в комплексе 26 этажном). на определенных этажах будут стоять коммутаторы, от которых будет выход в сеть интернет. но вот проблема в том, что низнаю сколько роутеров использовать.:tehnari_ru_942:
на каждом этаже по одному роутеру - это то понятно, только вот с точки зрения экономичности, можно было бы поставить и через 1 этаж.
так вот, проблемка в том, что ни могу найти алгоритм расчета мощности Wi Fi сигнала при прохождении через препятствия))
Какие будут идеи? заранее спасибо tehno013
Идея крайне простая - через шелезобетонные плиты СВЧ сигнал не проходит.
Остаются только стены и окна. Этажем ниже/выше приём будет неуверенный. Но можно нотспоты размещать в шахматном порядке.
да это то я и сам понимаю) просто проблемка в том, что нужно расчетное доказательство... я знаю что есть проги, которые все это расчитывают, но их можно купить только. а вот ты незнаешь где можно скачать бесплатно, ну или алгоритм может какой то?
я до этого рабатал в матлабе, вот и идейка появилась, этот алгоритм туда вбить, если есть конечно такой
Ну конечно есть.
Только на распространение радиоволн в в этом диапазоне (2.4ГГц) сильно влияет интерференция, вызванная отражением от предметов. Потому и расчет получается приблизительный. А вообще, за основу можно взять классическую теорию распространения энергии электромагнитных волн.
Вот тут, например.
спасибо огромное за идею, посмотрим. что получится.
Отпишусь, как буду т какие либо результаты
