Wi-Fi в 2-х этажном доме
  • Автор темы Автор темы Igor4yk
Igor4yk
23 Мар 2013
2-этажный дом...1-этаж-120м..2-этаж-100м...4-телевизора..3-компьютера..1-ноутбука...как сделать Wi-Fi сеть ..какое надо оборудование и схема подключения...если не затруднит то опишите детально...я пока не совсем хорошо в этом вопросе разбираюсь...
Благодарю заранее за оказанную помощь....
Требуется - сделать WiFi сеть во всем доме, на всех этажах с устойчивым приемом.
Вы меня удивляете своей простотой, открываете любой готов пост и читаете, или вы хотите чтобы вам щей сделали физически?
Ваше сообщение бессмысленно! Модератор
Если вы такой умный то помогите другим...для этого и существуют форумы...
надо купить 2 точки доступа
1 точка в обычном режиме
2ая (на 2ом этаже) в режиме повторителя
на обоих точках один и тот же ssid пароль и канал
а что выступает в качестве маршрутизатора сейчас?
А можно примерный план помещений? И у вас есть ограничения на прокладку витой пары к точкам?
Саша, а зачем? Насколько я понимаю, метры с этажами надо читать как квадратные, т.е., грубо говоря, дом 10х12 метров. Даже простейший маршрутизатор пробивает не меньше 30 метров. Тут скорее вопрос по пропускной способности и совместимости оборудования.
Для начала неплохо бы узнать, какие телевизоры и как они могут быть подключены, с остальным проблем меньше.
Думаю, если бы не было, не стали бы и заморачиваться.
опыт показывает - что могут быть проблемы с уровнем сигнала
есть еще нюансы по тому, какие роутеры покупать. Например, если будете все-таки два брать, то надо, чтобы второй без проблем в режиме репитера работал, рекомендую в качестве такового из бюджетных Asus rt-n10U b1 с новой прошивкой, работает на ура. Также подумайте, будете ли вы подключать к роутеру принтер или 3g/4g модем, для этого у роутера должны быть USB порты
