Прозрачная эпоксидка
#MoNSTeR#
24 Янв 2011
Доброго всем времени суток!
Посоветуйте пожалуйста марку эпоксидной смолы,которая после застывания будет прозрачной,или как сделать её зеленоватой,если добавить зеленки это не повлияет на процесс?
Да, про красители по-подробнее
ЗЫ: может я не в тему, но я вместо эпоксидки использую клей, в процессе застывания образуются пузырьки воздуха, а потом клей твердеет и получаем заполненную полость с пузырьками (красиво её подсвечиваем светодиодами). А с эпоксидкой так получитсЯ?
Поставим вопрос по-другому: что нужно склеить или сделать?
ЭДП-20 слегка желтовата после застывания, а чтоб не было пузырьков надо чучуть подогреть
Оксид хрома в эпоксидку добавляли чтобы зелёная была
Хочу залить флешку,чтобы плата была на виду.
А какой клей использовать?
А где взять оксид хрома?
Сейчас продаётся эпоксидная смола с пометкой "Оптическая", она не имеет никакой окраски.
Окрасить можно пастой от шариковой ручки.
Кроме "Оптической" можно посмотреть те смолы, которые попадутся в магазине. В основном цвет смоле придает отвердитель. Может повезти и в упаковке попадется прозрачная смола и очень светлый отвердитель. В этом случае, при тонком слое, смолу не будет видно.
Зеленка (бриллиантовый зеленый) - трифенилметановый краситель, который имеет очень низкую светостойкость. К тому же если в отвердитель смолы добавлена кислота, то цвет из зеленого станет серо-желтым. Поэтому для крашения в массе зеленка непригодна категорически:). Есть другие красители этого ряда, такие как флуоресцин (желто-коричневый с зеленой флуоресценцией) и родамин (ярко-красный) с более высокой светостойкостью.
Окись хрома - нерастворимый пигмент. Для придания окраски необходим очень тонкодисперсный порошок. В смоле при высокой концентрации образует полупрорачную взвесь. Может коагулировать пока смола не застыла.
Так что пасты шариковых ручек - лучший выбор, поскольку содержат специально подобранные смеси светостойких красителей, прекрасно растворяющихся в любой полимерной смоле.
Всем спасибо за советы!!!
Оптически прозрачная смола Этал-257 или силиконовая прозрачная смола ZR108
на первый раз вам устное предупреждение! некропостинг на форуме не приветствуется!
смотрите внимательно на даты последних сообщений
с ув. модератор
Причем здесь даты сообщений? смысл форума в том, чтобы обмениваться идеями, и если кто-то их просматривает, значит интересуется до сих пор. А с тех давних пор технология шагнула далеко вперед, так почему бы об этом не упомянуть именно в этой теме? По-моему, очень удобно. Человеку не придется гуглить то же самое в других форумах.
