Прцессор p4 2.66GHz не работает выше частоты 2 2GHz
  • Автор темы Автор темы grem123
Статус
grem123
4 Июн 2008
процессор p4 2.66GHz поставил на вот эту материнскую плату - http://www.ferra.ru/online/system/s20185/ (Abit BD7 II) раньше стоял p4 1.7GHz. Проблема в том что процессор не хочет работать выше 2GHz. Пробовал менять чистоту проца ставил 2.2/2.4/2.6. Эта материнская плата должна держать как минимум 2.4.
"CPU is Unworkable or has been chenged CPU SOFT menu" даже когда ставишь 2000ghz(100)
System boot failed press F1 to continue or Del to enter Setup, жму F1 и грузиться винда
bios AwardBios v6.00 PG 05.03.2002
P.S машина заводиться раза с 10! сначала виснет при старте потом в винде пару раз, затем все нормально.
Почему проц не работает в положении 2.6 и зависает при старте?
grem123, биос перепрошить не пробовали?
Как восстановить Microsoft Office 2003
Проблема. :(
С компьтера удалили весь пакет Microsoft Office 2003. Скажите, пожалуйста, это хоть как-то восстанавливается? Или теперь выход один - покупать? :(
Спасибо.
P.S. Пока установила ознакомительную версию Microsoft Office 2007.
Что значит удалили ? Если я правильно понял то через восстановление системы можно вернуть.
К сожалению, через "Восстановление системы" не получается. Такой точки восстановления, как "Uninstall Microsoft Office...", не показывает. :(
N20, покупать не надо можно скачать эту
,эта меньше объемом но полностью ее заменяет http://ru.openoffice.org/?intcmp=1193
Выберите дату до того момента как офис удалили, если бесплатный аналог не устраивает.
Статус
