Прыгают пиксели невозможно читать!
  • Автор темы Автор темы jurok
jurok
19 Авг 2009
Помогите!!!При включении компютера прямо с загоузки начинают скакать все буковки
И так продолжается грузится виндос и скачет каждый пиксель вобщем мешанина на экране полная ! Скачут с права налево или на оборот! А заходиш в линукс все нормально!!! Подскажите пожаста в чем причина. Пыль протер все платы пошевелил не помогает!!!!:confused::(
Спасибо большое!)))
jurok,уже все что-ли, проблема решилась ?:)
Спасибо что откликнулись)))) Проблема пока не решилась сейчас после работы мучать комп буду... Скачал АВЗ обновил кое как (потому что трудно разобрать слова когда все дергается) запустил его в хрюше в безопасном режиме результат нулевой? включаю и с логотипа интел т.е. сразу после нажатия кнопки включения все дергается:( Сейчас более обстоятельно запустил утилиту из под линукса жду результатов! Но что то мне подсказывает что нифига не выйдет:(
тоже думаю что не будет ,отключите нет при проверке ,антивирь ,фаер и восстановление системы только потом проверяйте
При включении кпютера прямо с загоузки начинают скакать все буковки...
... А заходиш в линукс все нормальноИ!!!
Не понял, то есть во время начальной загрузки компа (белые буковки на черном фоне) изображение дрожит, а после запуска линукс все приходить в норму? Странно.
Может помехи от электричества?
Да AVZ из под линукса не пошла хотя открылась и даже резво взялась за дело но потом намертво встала))) Попытка как говорится не пытка))) Проц только что разобрал до блока питания и собрал.... НЕПОМОГЛО:rolleyes: Сношу винду к бабушке к той))) Спасибо всем за внимание и за советы!
:)Правда СПАСИБО!!!
С уважением Jurok...
jurok,да не винда это
Чичас приеду попробую старую видяху засунуть.... Может получится
Видяшка нормальная вчера старую ставил то же самое! Снес сисстему отформатировал весь диск поставил ХР тоже самое снес ХР поставил линукс нормально работает а при загрузке все равно все дергается!
:)Все заработало!!! Проблемма в слоте PSIA E чето там отходит)))):o
