chindarevi
- 19 Дек 2015
PS2 -77008 пропал звук и изображение!
Всех с Новым годом ! Суть проблемы такова- внук поиграл на приставке выключил ,через неделю включает а она зависает на заставке!И так несколько раз ,потом после секундного появления заставки начали появляться какие то квадратики .ну я ее и убрал до поры до времени. Вот решил поковыряться ,включаю но теперь она реагирует так- в момент включения экран как бы немного засвечивается и слышен негромкий щелчок и когда выключаешь экран чуть темнеет , но не звука ,не изображения теперь совсем нет! Но у нее как и полагается вентилятор сначала набирает обороты ,потом работает тише, лазер работает и крутит диски! Приставка была чипованная ,я подумал что чип полетел ,сначала отключил ему питание 3,3 вольта не помогло ,решил полностью выпаять его ,тоже безрезультатно. Прозвонил все предохранители ,все цело! Проверил напряжения на дросселях и стабилизаторах - 7,0 вольт есть ,5вольт есть ,3,3 вольта тоже,1,1 есть .Но нет схемы и не знаю какое именно напряжение и в каких точках надо измерять! Так что если кто может то подскажите!
