Пульт дистанционного управления автосигнализации
Антон Савельев
15 Ноя 2011
Вопрос такой: пульт д\у для автосигнализации хавает батарейки очень быстро.Сразу предупрежу: сигнализация по пустякам не включается,т.е в неделю максимум раза три вякнет,а то и меньше.Батарейка там мизинчиковая.Пробовал ставить любую,даже дорогие не выдерживают дольше 2-х недель.пульт вроде не греется,так почему от так быстро сажает батарейки?и как это исправить?
вот какой пульт
    5.8 KB · Просмотры: 825
На сколько я знаю. У таких пультов интуитивная система поиска. Он постоянно опрашивает машину о ее состоянии В случае выхода из зоны обслуживания передатчик пульта начинает искать машину с частотой до 10 раз в минуту. Соответственно и батарейка садится быстрее.
Мой Вам совет, выньте из него батарейку и положите этот пульт подальше, а пользуйтесь дополнительным без обратной связи . Так как при ложных срабатываниях эти пульты часто глючат и их нужно заново "привязывать" к сигналке.
а чтобы батарея жила дольше,то на каком расстоянии должна быть машина от пульта?
Все зависит от вида и марки сигнализации. Но моя практика показывает, что нормальное расстояние для брелка с обратной связью это не более 50 м а все что больше это увеличение нагрузки на батарейку.
50 м чет маловато....неужели все владельцы сигнализации с обратной связью часто меняют батарейки?например у моей тети,сигнализация другой фирмы,но пульт такой-же почти,так она не меняет батарейки по 3 месяца,хотя машину ставит в другом дворе,т.к. в ее дворе нет места.
Здесь главное что б машина всегда находилась в поле зрения сигналки, тогда время частоты поиска машины увеличивается, и соответственно увеличивается срок службы батарейки.
Ну а так что есть, то есть. Здесь я тебе могу только посоветовать купить аккумуляторы и зарядку для них. Как садится акум, так заряжаешь.
об этом я думал,но после вытаскивания батарейки и возвращении ее обратно,сигнализация отключается.А можно поставить несколько батарей(ессно параллельно) срок службы увеличится?или поставить пальчиковую батарейку вместо мизинчиковой?
Да хоть 15 штук ставьте, только параллельно, главное что б было 1.5 в
ставь большую батарейку на 1.5 в или несколько маленьких параллельно .
Есть предложение сделать для неё "базу" как на городском радиотелефоне:D Питать от сети, тоесть приходишь домой и ставишь пульт на базу, на базе пусть от сети работает а при снятии с базы переключается от батарейки, думаю реализовать можно:D
да,думаю идея с "базой" лучше всего мне подходит.Какой разъем посоветуете использовать?чтоб был компактный и не торчал из пульта?думаю использовать миниджек,затолкаю в пульт гнездо,если влезет,а дома сделать подставку с "папой".
если не влезет можно использовать маму от нокиа . у нас по 10р продают.
с нокией ни разу не общался,можно фото разъема?
вот он вобще маленький меньше джека 3.5 в два раза )
  • 0_650_Razem_zaryadki_dlya_Nokia_6131__6300__6233__7500__7370__5300__5200__3110s__N73__N70__N8...webp
    4.2 KB · Просмотры: 232
    3.9 KB · Просмотры: 131
мда,как раз двухконтактный,хорошо подошел бы.Вопрос по поводу зарядки этой батарейки - её заряжать обязательно железкой,которая в комплекте идет,или от любого источника постоянного тока 1.5в?
советую отнести к мастеру пульт))
какой мастер сам всё починю )
Нужно его отнести мастеру, который ремонтирует автосигнализации.
Бывают у них такие проблемы.
Насчёт мастера незнаю а вот насчёт базы: если ставить двухконтактный разъём то при вставлении(:D) в базу она будет заряжать батарейку, а их заряжать нельзя, если поставить аккумулятор, то так как на базе будет долго аккумулятор может испортиться, тут нужен разъём с размыкателем какой нибудь, чтоб отключал батарейку, я такие только мини и микроджеки видел. И кстати прверь как будет вести себя сигналка при кратковременном отключении питания при переключении с батарейки на базу, не будет ли у неё чего нибудь сбрасываться:D
