Пушка Гаусса: емкость конденсаторов
  • Автор темы Автор темы xFOXpp
для пушки гаусса чего в конденсаторе должно быть больше емкость или напряжение?т.е. что лучше подходит - кондер на 450в 10мкф или на 16в 1200мкф?
Напряжение зависит от того, до сколько вольт он будет заряжаться, а емкость от мощности самой катушки, чем больше, тем лучше ... :)
Как насчет вернуться в школу и повторить физику?
Индукция в катушке прямо пропорциональна заряду, который в нее ушел.
Заряд же это Q=C*U.
450*10=4500
16*1200=19200
Однако, тут еще есть время, за которое этот заряд уйдет. А в это время также входит емкость. И оно должно быть поменьше.
Вывод - емкость уменьшать, напряжение-повышать.
Палка о двух концах :) Если емкость будет маленькой, не хватит мощности
для соленоида ... :)
Конечно 600В лучше, но и заряжать его до 500В надо, но с емкостью переборщил,
емкость надо подбирать такую, чтобы он успел рязрядится, когда снаряд пройдет
половину катушки, иначе дальше начнется торможение ... :)
у меня без дела лежат два советских кондера 300в 1500Мф вот только проблема чем их заряжать?
Соединив последовательно будет 750 мкФ 600В, заряжать с розетки, через
диод или диодный мост, только будь осторожен, не нарвись, а то будешь
летать по хате, а может и до кладбища долетишь, с этим шутки плохи, а лучше
заряжать с повышающего трансформатора, вольт 400 и гальваническая
развязка с сетью будет, что очень важно при такой без опасности. И потом
для пушки Гаусса это перебор емкости ... :)
в инструкции по созданию гаусс пушки кондеры должны быть 400-450 вольт,общей емкостью 1200 мкф
У тебя 1200 мкФ не получится, только 750 мкФ 600В, если соединишь последовательно ... :)
