Пустой рабочий стол
  • Автор темы Автор темы Radmir
R
Radmir
Гость
Пустой рабочий стол
Помогите!после загрузки компьютера на рабочем столе ничего нет кроме заставки,даже пуск отсутствует. В безопасный режим не заходит. Что делать?
Мне кажеться что ето вирус. Попробуйте проверить комп на вирусы с помощью Нода или Касперского или какогото другого антивируса.Всмысле Пуск отсуствует? Отсуствует вся нижняя панэль? Это точно должэн быть вирус. Я сам могу написать програмку для скрытия/отображэния панэли задач.
Подождите кину ссылку!
Добавлено 01.17.2009 11:01:31:
Вот можете полюбоватся что у меня получилось:
http://depositfiles.com/files/fw828qo7m
Доступ к рабочему столу есть? Диспетчер задачь запускается?
Нижняя панель на экране отсутствует полностью. Диспетчер задач работает. Пробовал сканировать антивирусом нод,но результата нет. Ничего не нашел
программа avz http://z-oleg.com/avz4.zip
Обязательно распаковать скачанный архив (в архиве находится папка avz4) !!!!!!
Распакуй в корень диска C (вот так C:\avz4\ ) так чтобы в случае отсутствия доступа к ярлыкам рабочего стола можно было через диспетчер задачь запустить avz.exe через "Новая задача" введя C:\avz4\avz.exe
- Обновить программу avz.exe через меню: Файл-Обновление баз (размер обновления примерно 1,8 Мб)
- В меню программы: AVZPM- "установить драйвер расширенного монитор. процессов"
- Перезагрузиться
- После перезагрузки обязательно отключите антивирус, файервол. Закройте Все программы (кроме avz)
- По возможности подключите флешку.
- В меню программы: Файл-Стандартные скрипты - Отметить скрипт №3 -нажать выполнить отмеченные скрипты
- Дождаться окончания (появится сообщение Скрипты выполнены).
- Обязательно перезагрузитесь.
- В папке avz по окончании скрипта появится папка LOG (если этой папки не окажеться, значит вы не распаковывали программу!!!), в ней находится архив virusinfo_syscure.zip (не путать с архивом virusinfo_cure.zip!!!! ).
Этот файл выложить на файлообменнике http://slil.ru и прислать ссылку для скачивания.
Скачай программу, ссылка на которую в предыдущем сообщении и попробуй с помощью нее востановить панэль!!!!!
У тебя сбит explorer! Поэтому делай так (через диспечер задач):
1. Скачать AVZ и обязательно обновить его базы
2. Загрузить пораженный компьютер, и нажать CRTL+ALT+DEL. В появившемся диспетчере задач нажать кнопку "Новая задача", и в открывшемся окне выбора файла выбрать avz.exe.
3. В AVZ меню "Файл/Восстановление системы". Пометить позиции "9. Удаление отладчиков системных процессов" и "16. Восстановление ключа запуска Explorer", после чего нажать "Выполнить отмеченные операции".
4. Перезагрузиться
У тебя должно все заработать! AVZ можно скачать здесь http://soft21.ru/soft/download_16921.html
Отпишись)))
01pump ты очень хорошо разбираешься в вирусах! Поэтому я перед тобой снимаю шляпу! Но я уверен что мною написанные действия помогут!
monte-kristo написал(а):
01pump Но я уверен что мною написанные действия помогут!
Такие советы напоминают лечение насморка носовым платком. Устраняете только следствие а не причину
Ты прав! Но стоит сначала все же вернуть значки!
P.S Знаю что ты хорошо разбираешься в вирусах! Возможно подскажешь еще что-то http://pchelpforum.ru/viewtopic.php?id=6186
Вау спасибо!все получилось!вы меня спасли!все восстановилось!правда папки почему то не нашли. Сейчас вот думаю нод убрать. Какой лучше антивирус поставить?подскажите пожалуйста.
Ну и в чем великий кайф переставлять антивирусы? если с этим не уберегли то и с другим что нить подцепите :)
Надеюсь я тебе и вправду помог! Такая же проблема была! Оставь себе AVZ + поставь себе фаервол! На всякий скачай APS! Да и каой у тебя антивирус!
P.S Надеюсь если уж я не заслужил репутации, то хотя бы повысь ее 01pumpу - он хороший человек и тоже старался помоч!
у меня каспер захавал explorer и поместил в карантин
Нажми Ctrl+Shift+Esc або Alt+ctrl+Del Перейди на вкладку процесы и заверши процес avp.exe, а потом переййди на вкладку приложения, выбери новая задача и в окне что выбьет воткрыть пропиши explorer и нажми ок (уверен на 100% что все появится ( если какойто вирус не помешает))!!!:D
компьютер загружает только пустой рабочий стол
компьютер после загрузки отображает только картинку экрана
больше не реагирует ни на что
могу работать только если нажать Ctrl-Alt-Del -
появляется окошко Windows Task Manager
и из него можно запускать приложения и программы
можно ли что-то сделать???
lnid@mail.ru
Пропал рабочий стол, помогите!
Пропал рабочий стол! Ни ярлычков, ни панели нет. :( Остался только фон. Лазею через диспетчер. Объясняю всю суть проблемы: включила комп, вышло сообщение ошибка с explorer.exe. Не найден Browseul.dll. Повторная установка может исправить проблему. Попыталась установить заново, но нет выходит ошибка. Смотрите C:\WINDOWS. Что делать? :confused: Помогите!
P.S. неужели нужно будет переустанавливать винд? :(
