Пятиминутный долгострой
  • Автор темы Автор темы black88
black88
22 Дек 2015
Жена попросила в китайскую подсветку для ноута поставить выключатель.
Какие могут быть проблемы?
Оказалось, большие! Потому что надо маленькое, красивое и по большому счету эргономичное. П2К туда не поставишь. Нашел и купил самую маленькую кнопку с фиксацией, кубик с ребром 6 мм, но у него ток 100 мА, а резистор стоит 15 Ом и ток светодиода около 300 мА. Пришлось поставить затертый транзистор P-N-P, кажется КТ816, для очистки совести два резистора, 5.6 кОм подтянуть базу к эмиттеру, 1 кОм токоограничительный на базу. Собственно и без этого можно было обойтись. При 5 вольтах транзистор не пробьет, а измеренный ток базы при прямом замыкании ее с коллектором был 2 мА.
Кнопка и транзистор приклеены на БФ, плата закреплена в корпусе тремя капельками термоклея. Ножка родная, рядом переделанная. В переделанную пропустил 4 провода хорошего сечения, можно включать любую USB периферию. В родной два тонюсеньких проводка питания.
    53.4 KB · Просмотры: 119
    49.3 KB · Просмотры: 62
    49.3 KB · Просмотры: 109
    46.7 KB · Просмотры: 66
Хорошее решение и исполнение! +.
Просто хотел напомнить что для USB этого типа макс. ток не более 500 м/А, для чего достаточно проводка диаметром.. 0,1 мм. Удачи. :)
Хорошее решение и исполнение! +.Просто хотел напомнить что для USB этого типа макс. ток не более 500 м/А, для чего достаточно проводка диаметром.. 0,1 мм. Удачи. :)
Понимаете, Геннадий Викторович, я это прекрасно знаю. Более того, я взял обрубок хвоста дохлой мыши, наружный диаметр в изоляции 2.2 мм. Пропустил его в гофру, собрал, воткнул в компьютер. Точно такая же мышь запустилась без вопросов. Флешка с током 100 мА оказалась "неопознанным устройством", а флешка с током 400 мА вообще не определилась. После перетягивания проводов от четырехжильного китайского телефонного шнура сечением 0.35 завелось все! Провода взял эти, хотя там полиэтилен, довольно жесткий и абсолютно не держащий тепла, но они цветные. Следующую буду делать на МГТФ 0.35.
Все понятно. И вопрос: Это как понять? Просто первый раз встречаюсь с такими характеристиками для флешек. :)
К сожалению в данный момент не могу сделать скриншот, тем более на немецком или хотя бы английском. Расскажу на словах: в диспетчере устройств в свойствах корневого USB-концентратора есть вкладка питание. На ней написано, какие устройства подключены и какой максимальный ток они запросили для своей работы. Заметьте, что показан именно максимальный ток, запрошенный по протоколу, а не текущее потребление.
Продолжение:
Фото выкладывать не буду, не заслуживает этот вариант, на словах: дохлая минифлешка в качестве скелета, дохлая светодиодная лампочка в качестве донора, кусок константанового провода в качестве токоограничивающего резистора. Провод намотал на плату флешки, сопротивление подбирал из условий нагрева светодиодов. Два светодиода припаял на кусочек латуни в качестве общего контакта и теплоотвода, сопротивление остановился на 8 Ом. Всё вместе обтянул термоусадкой. Подсветка подольской Чайки, стандартная 15 вт*220 в лампочка-миньон визуально освещает хуже, при этом хорошо греет корпус машинки. Сейчас шил, подсвечивал приклеенной скотчем этой фитюлькой.
Именно он :)))
Так же как и исходный белый. Взято в Fix Price за 51 рубль.
А теперь сравните габариты и направленность светового пятна.
Будь у меня такой металлорукав - не покупал бы.
Плюс в моей конструкции четыре провода в переходнике, как уже говорил. В планах совместить флешку с фонариком в одном корпусе, тогда это тоже станет важным.
    166.3 KB · Просмотры: 63
    111.2 KB · Просмотры: 95
    78.9 KB · Просмотры: 52
Раз уж начал, сюда же сравнение на Чайке. Конечно надо учитывать размещение источника. Но высоту над рабочей поверхностью постарался сделать одинаковой.
    58.3 KB · Просмотры: 92
    70.9 KB · Просмотры: 55
Направленность или рассеянность светового потока зависят, конечно, от конкретных нужд.
Поэтому удобно будет иметь оба вида светильников.
Ещë одна.
Обломки китайского фонарика, найденные на автобусной остановке, дохлая флешка. Светодиоды чуть сточил с боков для лучшей склейки и компактности, константан намотал до 90 мА тока при 5 вольтах. Power Bank на одной 18650.
    102.5 KB · Просмотры: 34
    84.6 KB · Просмотры: 41
    50.9 KB · Просмотры: 38
30 лет тому назад, когда купил жене швейную машинку Чайка-144 (по тем временам круть неимоверная), столкнулся с проблемой подсветки. Лампочки от холодильника были в жутком дефиците, а стряхивались от вибрации на раз. После втрой замены, переделал на автомобильную 12 В 21 Вт и трансформатор ТВК-90. В тех пор ни разу её не менял.
При использовании АКБ, резистивный ограничитель тока - расход энергии впустую. Нужен ШИМ-стабилизатор тока. Китайцы наделали их вагон и маленькую тележку. :)
А я еë не использую ;)
Это так, приткнул для проверки. К тому же банка часто в кармане, такая лампочка тоже места почти не занимает. Нужда в фонарике нечаста. При необходимости можно воткнуть и подсветить.
Это да, фонарик используется не часто, но бывает очень нужен.
Таскаю с собой в сумке вот такой фонарик: Jazway G2-L1. Поставил в него более ёмкие батарейки AG5 (как раз подходят) и уже забыл когда их менял последний раз.
Вставлю и свои пять копеек. Пользуюсь зажигалкой с фонариком. Так сказать "два в одном". В ней светодиод и питание для него.
    18.7 KB · Просмотры: 45
    3 KB · Просмотры: 42
    31.4 KB · Просмотры: 46
У меня подобный был в китайском кнопочном складничке. Включался закручиванием крышки. Нож сломался и выброшен, а этот пистончик где-то валяется :)))
Иметь телефон Нокию с фонариком. Он всегда при себе. :)
А я заказал себе из китая обычный фонарик на 18650 аккумуляторе, конечно не всегда под рукой, но лежит себе спокойно в машине и чувствует себя отлично. В трудную минуту всегда под рукой.
Для "трудной минуты" я предпочитаю фонарик на сменных батарейках.
Саморазряд значительно ниже, да и купить на замену, в случае чего - на каждой заправке.
Розетка тоже не требуется для поддержания "в форме".
