Пыль, до свидания!
Так поверьте за год работы в нем пыли ни на много меньше
не ясно сколько лет он там стоял... и стоял ли до недавнего там? может принесли откуда-то с пылью... хотя да - тянет пыль полюбэ, если конструкция аля "сквозняк".
если немного переделать конструкцию
например? убрать фильтр? :)) или поставить вместо 120 кулов турбину? :)
например? убрать фильтр? или поставить вместо 120 кулов турбину?
Например делать кассету фильтра, где будут стоять 2 кулера, один на вдув (в сам фильтр, другой на выходе уже с фильтра будет брать (нагнетаемый первым) воздух
Да особо от этого ничего не изменится, ведь остальные кулеры будут установлены на выдув, так? По-любому найдутся щели, откуда сможет просочиться пыль + неоправданная нагрузка на БП от 2-х кулеров, что облепили фильтр. Давным давно уже все придумано, есть готовые технологии и т.п. Толку от такой идеи не будет. имхо
Ну не совсем так, это надо рисовать схему чтоб объяснить, но меня лень матушка сейчас одолела :D
они же все в одну сторону дуют
дык то-то и оно, что надо ставить, чтобы дули в разные стороны.... если не ошибаюсь, там создается турбулентный поток воздуха или как-то так (не я придумал) :)
Стоп, а зачем в разные стороны то? дуть то должны в одну сторону, просто один нагнетает, другой вытягивает. и все это по одному направлению :)
Дык и так понятно. Просто эффект будет весьма незначительным. Щели в корпусе системника ты герметиком заделывать будешь? :))
не смог по быстрому найти.... но по моему для создания низкой области давления.... или как-то так...
последовательно установленные нагнетатели воздуха применяются при разной скорости вращения, иначе эффект увеличения скорости потока не наблюдается.
надо еще почитать...
епт!!! сам же тему создал когда-то, где мне это и советовали :)
ВОТ ОНА
Вот первые замеры. К сожалению до реконструкции не мерил.
1 Только что включенный комп - 3мин.
2 Сын играл NFS, а смотрел кино - 2ч20мин
    112.7 KB · Просмотры: 112
    53.1 KB · Просмотры: 109
я ничего не понимаю... можно своими словами?
2 Сын играл NFS, а я смотрел кино (с компа) - 2ч20мин
За 2 часа 20 мин температура выросла так :
Sistem 36 - 49
CPU 41 - 47
MB 36 - 49
GPU 44 - 51
Core 0 45 - 51
core 1 45 - 50
HD0 31 - 49
HD1 30 - 44
HD2 30 - 44
температура чипсета, а особенно винчестеров ОЧЕНЬ высока!
при всем этом подозрительно малая температура GPU...
Завышена да, но не так чтоб сказать что очень высокая. :) На видео и ЦП паста менялась?
Конструктивно получилось что нижний винт с фильтра дует прямо на кулер видеокарты
На камне стоковый кулер, пасту менял. А HDD стоят как бы в кармане ветра там практически нет, тут есть над чем поработать.
