Пылесос бесповодной clewa
Hristina
15 Дек 2022
Несколько секунд работает и отключается, 5 мин 10 на зарядке показывает полный заряд и снова работает))) несколько секунд)))
Разобрала батарею, распаяла там стоит 6 акуум батарей проверила мультиком: 4 показали 4.16, а две 4.11
Общая мощность пылесоса 21.6в
Ребята, честно не разбираюсь в показателях, так, кто что подскажет, рядом умельцев нет, но почему то думаю, что именно акуум подводит. Помогите пожалуйста!:michka:
А ты не на вольтах, а на амперах их потыкай :)) Можно на всякий случай последовательно включить кусок нихрома или автолампочку. И желательно замерить напряжение, на десяток секунд ткнуть токовую нагрузку и сразу вновь замерить напряжение. Таким методом легко выявить неисправные банки. Можно автолампу подключить параллельно щупам вольтметра, таким образом измеряя напряжение под нагрузкой.
Я лампочкой проверяла на 6в по одной,все одинаково держат
Напряжение при этом не падает?
Тогда смотри контроллер. Точнее это называется балансир.
Спасибо, добрый человек)))
Буду ещё раз вскрывать, пробовать твои советы
Балансир, я так понимаю, это сверху на батарее плата?
Внешне она в порядке
И там ещё есть маленькая сопелька, типа термоконтроллер, мож она лишняя :hohot:
Термопредохранитель редко бывает лишним. А по внешности платы о её работоспособности судить трудно. Удачи :)
