Q2612А - cкрипит
BelokurO_FF
30 Сен 2012
Q2612А - cкрипит
Доброго времени суток! При работе картридж сильно скрипит. В чем может быть причина не исправности, ракель смазан тонером.
Проблема в тонере. Этим тонером больше не заправляйте.
Долго не проработает, ищите замену.
Дело в том что я это же тонер сыплю в другие картриджи этого типа и там все нормально не какого скрипа нету.
Скрипеть в этом картридже может пара трения фотовал-ракель, вернее это не скрип, а резонансный гул. Можно попробовать каким-либо образом вывести фотовал из резонанса, например заполнить чем-нибудь внутреннее пространство фотовала. Так-же можно поменять ракель (помогает не всегда) или пару ракель-фотовал.
Ещё может "скрипеть" магнитник из-за попадания тонера под спейсеры или из-за их износа (чёрное и белое колечки на магнитнике).
Больше там вроде-бы скрипеть нечему.
[QUOTE="скрипеть" магнитник из-за попадания тонера под спейсеры или из-за их износа .[/QUOTE]
Да посторонний шум исходил из магнитника, после смазки сердечника магнитника шум пропал.
