- 19 Авг 2007
Qualcomm выпустила первый процессор с iSIM
03.03.2023
SIM сначала были в виде пластиковых карт, потом их стали припаивать в виде чипов на системной плате, теперь их интегрируют в мобильные процессоры.
Qualcomm сообщает, что Snapdragon 8 Gen 2 был сертифицирован как "первая в мире коммерчески развертываемая iSIM (интегрированная SIM-карта)". Что, черт возьми, такое iSIM? Разве мы только что не сменили SIM-карту на eSIM? Мы так и сделали, но iSIM лучше, чем eSIM. Мы объясним, но короткий ответ заключается в том, что iSIM - это следующий шаг в непрерывном стремлении уменьшить размер SIM-карт.
Итак, SIM-карты - это (в самом маленьком "нано" размере) маленькие пластиковые карты размером 12 × 9 мм, которые вы физически вставляете в свой телефон. SIM расшифровывается как "Модуль идентификации абонента", и эти карты в основном просто идентифицируют вас с вашим оператором сотовой связи, позволяя подготовить ваше устройство к услуге сотовой связи, за которую вы оплачиваете ежемесячный счет. Идея заключается в том, что если вы покупаете новый телефон или у вас несколько телефонов, вы можете просто переместить SIM—карту, и — если нет никаких проблем с совместимостью - ваш сервис можно легко перемещать с одного телефона на другой.
В прежние времена на этих картах хранились некоторые фактические данные, такие как контакты и сообщения, но с появлением смартфонов все это переместилось в облако. Сегодня SIM-карта может хранить до 265 КБ данных на этой карте размером 12 × 9 мм, что является абсолютно ужасной плотностью данных, учитывая, что карты microSD аналогичного размера могут содержать до 1 ТБ, или примерно в 4,2 миллиона раз больше данных. SIM-карты - это огромная трата места в индустрии, которая очень агрессивно относится к экономии места, поэтому их нужно было убрать.
На замену разработали eSIMs, новый стандарт, который устраняет физическую съемную SIM-карту и вместо этого припаивает крошечный чип к материнской плате вашего телефона. Они появились в линейке Google Pixel в 2017 году, iPhone в 2018 году и некоторых телефонах Samsung в 2021 году, и для нескольких моделей они могли использоваться параллельно с физическими картами. Важным поворотным моментом для большинства операторов стало то, что Apple в 2022 году отказалась от физической SIM-карты в некоторых моделях iPhone 14 и перешла только на eSIM. Устройство, работающее только с eSIM, вообще не имеет съемной карты и, следовательно, слота для карт, что упрощает конструкцию устройства, экономит место и устраняет одно возможное место попадания воды. Вместо того чтобы вставлять в телефон кусок пластика, вы подключаете свое устройство через какое-либо приложение, обычно войдя в свою учетную запись у оператора мобильной связи. ESIM - это большая экономия по сравнению с физическими картами, а самые маленькие чипы составляют около 2,5 × 2,3 мм.
ESIM по-прежнему являются чипом, занимающим много места на вашей материнской плате, и это не идеально, если вы хотите выжать из телефона каждый квадратный миллиметр пространства.
Следующим шагом миниатюризации является iSIM — интегрированный модуль идентификации абонента. Вместо чипа на материнской плате ISIM интегрируются непосредственно в SoC. Интеграция SoC (система на чипе) - это технология, которая позволяет облегчить труд разработчикам новых моделей смартфонов. Вместо тысячи маленьких чипов для таких вещей, как центральный процессор, графический процессор, оперативная память, модем и куча других вещей, все упаковывается в один универсальный кусок кремния. Отдельные чипы требуют больше места и мощности из-за необходимости прокладывать трассы материнской платы для подключения всего и иметь дело с наборами чипов.
Сборка всего на одном чипе с использованием мельчайших транзисторов, которые вы можете изготовить, - это самый дешевый, экономичный по площади и энергопотреблению способ делать что-либо, и теперь SIM-карты должны исчезнуть в этом сегменте. ISIM будут измеряться в долях миллиметра, и как часть SoC, они будут постоянно уменьшаться с каждым годом, поскольку технологические узлы чипа достигают все меньших размеров в нанометрах. Похоже, что это конечная цель технологии SIM-карт, и помимо того, что она может использоваться на смартфонах, она отлично подойдет для миниатюрных устройств, таких как умные часы.
Конечно, нам понадобятся операторы связи, которые будут эту технологию поддерживать, и именно этому в основном посвящено объявление Qualcomm. Реализация iSIM в SoC Snapdragon 8 Gen 2, которое уже поставляется, было сертифицировано GSMA, или мировыми операторами сотовой связи. Qualcomm заявляет, что "новый iSIM полностью совместим со стандартом GSMA Remote SIM Provisioning standard".; это означает, что его подписками можно управлять удаленно с помощью любых стандартных платформ ". Это тот же стандарт, что и eSIM, и к нему предъявляются все те же требования безопасности, поэтому теоретически любой оператор, работающий с eSIM, не должен видеть разницы между eSIM и iSIM. iSIM по—прежнему остается всего лишь куском кремния, который нуждается в подготовке программного обеспечения - для вашего оператора на самом деле не должно иметь значения, где находится кремний.
Как и многие компоненты SoC от Qualcomm, использование iSIM необязательно, даже если оно встроено в чип. Все современные телефоны Snapdragon 8 Gen 2 используют дискретные чипы eSIM вместо iSIM. Теперь, когда решение сертифицировано, остается только ждать, когда какой-нибудь производитель телефонов встроит iSIM в свою следующую линейку.
Источник: https://arstechnica.com/gadgets/202...esims-with-isims-has-the-first-certified-soc/
03.03.2023
