R-admin и Vista
  • Автор темы Автор темы Sanders
Sanders
6 Дек 2007
Здравстрвуйте :)
Проблема:
Установил на одной из машин р-админ, на висту. В результате могу получить доступ к дискам, но не вижу экран - у меня виден только черный экран.
Вопрос:
Как думайте в чем проблема???
Sanders
В висте ,скачавть новую версию желательно под висту :Е
Занаешь где скачать такую?
пушок написал(а):
ты ненависту устонавливай а на XP,а то может непойти.
Тама стоит Виста, а доступ нужен...
3й Радмин замечательно работает под висту, вот ссылка удалено пароль архива UltraSpeed
Через модем работает, через кабель нет.
Проблема такая. Есть инет через модем, который работает без проблем. Но на днях решил подключиться к другому провайдеру, протянули кабель, но страницы в браузере загружаются нереально долго. С самим соединением проблем нет(приносили ноут - все работает), т.е. проблема где-то на компе. Удалил фаерволл, поотключал все программы в автозапуске, но это не помогло. В тех.поддержке один совет - вирусы. Обновил базы Каспера, тот ничего не нашел. Помогите пжалста:)
Дождь,может "провайдер" кабельный такой хитрый ,:) через dsl ведь все работает нормально
Endrew,
Дык а какой им смысл делать так чтобы их люди не могли пользоваться инетом?:-) А вообще у меня очень много знакомых на нем сидит, так что не думаю что они специально мне подсирают:-)
Дождь :) как думаете хитрому провайдеру для себя немного халявы помешает ,за счет абонентов :p
Ну не знаю...на ноуте все работало...
чегот я не понял при чем здесь ноут :)
Endrew,
Так надо было установить где проблема - на компе или в кабеле. Притащили ноут, подключили к нему кабель - все нормально работает. А на компе нет.
как вопрос задали ,так и отвечаем ,проверьте комп на вирусы ,и уберите лишнее в автозагрузке
---------- Добавлено в 12:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:11 ----------
p.s. антивирь сильно загрузку тормозит обычно ,но его не выкинешь
Endrew,
Гыг:-) Похоже у тебя мое первое сообщение не полностью отражается:-)
я ж написал:
Значит дело не в компе и не в вирусах (если до этого на модеме все работало нормально). Сделайте скорость интернет- соединения, ну хотя бы здесь. Результаты в студию.
Да, и если осталась возможность, сделайте тоже самое с модемом.
Яндексу так и не удалось проверить мою скорость. Но надо сказать что скачивать то я могу. Т.е. например вставив ссылку в менеджер загрузок я могу качать со скоростью по тарифу - 4.5 мегабита, а вот страницы грузятся по 3-5 минут...
Модем
Я.Интернет. Измерьте вашу скорость.
Понятно. Думаю проблема в настройках интернет-соединения, а именно , скорее всего не прописаны (или неправильны) настройки DNS.
А у ребят из тех.поддержки на ноуте все ок.
Конечно может быть у них страницы закешированны, но это вряд ли:)
Позвоните в тех. поддержку и вынесите им мозг аргументируя следующим:
1) При подключении другого устройства (ваш dsl модем) от другого провайдера интернет-услуг все работает отлично. (судя по тесту скорости это действительно так) пусть не грузят проверками на вирусы:)
2) Вместе с оператором проверьте настройки интернет-соединения ПОШАГОВО.
Должно помочь.
Ну а если нет пишите, будем думать дальше. И еще, если к Вам опять придут настройщики, то, на всякий случай, попросите их очистить кэш страниц в браузере на ноутбуке.
