И усилитель прожорливый, "Кроны" хватит на 1 час.но динамик нужен на 16 Ом и более.
Экран микрофонного провода.что за пластинки нарисованы возле проводника микрофон
Ошибка при монтаже или неисправная деталь.почему он у меня не работает?
Электродинамический.какой туда нужно микрофон?
Это динамический микрофон, старая серия МД ...3)какой туда нужно микрофон?
Ну да. Была такая говорилка для гидов и контролеров в автобусе. Динамики долго не жили, ставил последовательно с ними 10-20 Ом.А что это вообще за схема, мегафон что ли
он по схеме и есть 1м.R1 должен быть где то 820кОм-1М.
Вы имеете в виду VT3 ? С сопротивлением 500 Ом в цепи эмиттера VT3 усилитель работать не будет.в эмитерной цепи вт3 нужно резистор около 500ом.
Эмиттер VT3 подключен на + .почему?а с каким будет?
а как по вашему надо?эмитер идёт всегда на +Эмиттер VT3 подключен на + .
Надо так как это отображено на Вашей схеме.а как по вашему надо?
