Рабочий стол Motorola L6
  • Автор темы Автор темы Blan
Blan
20 Июл 2007
На рабочем столе моего телефона стало исчезать отображение календаря. Происходит это когда включается GPRS при востановлении баланса. Как мне это устранить? Какие файлы отвечают за оформление рабочего стола? И где их можно взять?
Установка логотипа оператора
Для установки логотипа оператора или других картинок вместо надписи оператора(mts rus или megafon) загрузите через p2k tools файл ol.gif размером 30х30 по пути /a/mobile/system/. Для того чтобы изменить размер понравившегося анимационного gifа
в размер 30х30 скачайте программу GIFMovieGear26 .
Затем запускаем P2KAE 5515 (сборка 5515 от 18 мая 2006 г.).
Далее: функции телефона-->настройки экрана-->жмём кнопку "читать из телефона"--> там где ЛОГОТИП ОПЕРАТОРА отметьте "Картинка"-->затем жмите "Сохранить в телефон" и перезагружаем телефон
Активируем эту возможность в seem через opcode:
Изменения производятся в два этапа:
Входим в меню opcode (кнопки: меню 048263*) и вводим значения:
1 этап:
Opcode "47" "OK"
Field 1 "50" "OK"
Field 2 "1" "OK"
Field 3 "116" "OK"
Field 4 "1" "OK"
Field 5 (D) "016" "OK"
->Oтkaт: Field 5 (D) "000" "OK"
Results
F1: 0
2 этaп:
Opcode "47" "OK"
Field 1 "50" "OK"
Field 2 "1" "OK"
Field 3 "75" "OK"
Field 4 "1" "OK"
Field 5 (D) "255" "OK"
->Oтkaт: Field 5 (D) "191" "OK"
Results
F1: 0
3. Перезагружаем телефон и радуемся
Информация отсюда http://moto-phone.ru
Возможно эта проблема, как и многие другие, решаются перепрошивкой телефона. возможно, я не прав. Как лучще сделать перепрошивку телефона?
Чего то странное с сетью
Заранее всем здраствуйте. Это моя последняя надежда, кто что знает, прошу откликнуться. Проблема заключается в следующем. В нашем офисе около 25 компов на Win XP sp2. некоторое время назад половина компов перестала видеть рабочую группу, хотя инет есть (и через прокси и по IPшникам провайдера). После перезагрузки сеть видит,рабочую группу открывает, но через некоторое время опять пропадает. И почему то не воспроизводит музыку, пишет что драйвер плохой. Подозреваю вирус, поискал инфу в инете, надо было обновить винду, скачал обновления, установил но эффекта нет, компы как гнали так и гонют, хотя на всех стоит лиценз. каспер 7.0, пожалуйста помогите!!!!!!!!!!! Посоветуйте шо делать, уже вродеб все перепробовал, переустанавливать каждую винду - с ума сойду.
ванька, на одном "больном" компе выполните это http://pchelpforum.ru/f26/t6442/#post37758
Пришлите архив virusinfo_syscure.zip
И если можно выполнить в avz стандартный скрипт №2 на серваке.
а машины пингуются? попробуйте в рабочей группе найти ту или иную машину, посмотрите найдет ли?
После перзагрузки они пингуются, даже заходит ч\з "выполнить, но потом, пропадает рабочая группа, и он толькол пингуется, а раб. группу не видит!"
Всем, кто откликнулся большое спасибо! Немного поднапрягся и сделал следующее: в Службах в корне Восстановление я поставил Перезапускать службу при сбое. Рабочая группа также пропадает, но тут же появляется снова и на час два хватает, решил временно так! Но может кто знает какой вирус и ли че за ерунда так делает? Чтоб уж точно от нее избавиться.
ванька, я же дал инструкцию что нужно сделать :( или вам нужно только назвать одну волшебную кнопку чтоб одним нажатием все решалось?
01pump, спасибо, просто пока не получалось проверить инструкцию, сегодня попробую!
это Вы не проблему решили ,а сделали себе маленькое отверствие дыхнуть" свежего воздуха ":)
Согласен, но пока хоть так
---------- Добавлено в 12:19 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:48 ----------
http://exfile.ru/55247
ванька, Так у вас и не только SP2 но и Версия Windows: 5.1.2600, Service Pack 3 :)
Вы на эту машину устанавливали следующие
KB957097
KB958644
KB958687
заплатки?
Сдается мне что все же надо в Службах ковыряться. Проверять их режим и состояние.
01pump
Ну не совсем эти.
Там такая история, один раз так уже было, но я поставил
KB 894391
KB 920683
KB 921883
KB 923414
и все прошло после общей перезагрузки. Но так получилось, что опять через 5 мес. тоже самое, но в этом случае обновления безопасности не проканали. А на счет SP3 так это только на этой машине, а на остальных SP2 c теми четырьмя обновлениями, а конкретно на этой машине обновления я не делал!
ванька, Служба Обозреватель компьютера отвечает за это.
З.ы.Вот что я те скажу по ходу юзверь страшный ту тя повстречался на пути. Давай зановло вручную все забибай. Удачи.
опасно..... :) я бы не решился!
