Рабочий ток лазерного диода
Здравствуйте. Есть неизвестный красный диод из CD/DVD, получил для него следующую зависимость мощности от тока (см. во вложении; ось Х - ток диода, ось Y - напряжение на выходе усилителя фотодиода):
На каком токе он должен работать? Проблема в том, интерферометр, который я пытаюсь отъюстировать с помощью этого лазера, не дает интерференционной картины, я подозреваю, что излучение лазера при 32ма имеет малую длину когерентности, а больше подавать как-то боязно, есть ли способ экспериментального определения рабочей точки, после которого лазер останется живым?
И еще маленький вопрос. У другого диода подобная характеристика линейна, я так полагаю, что он уже "всё", и мутировал в светодиод. Каков механизм отказа? можно ли это сделать специально и контролируемо, чтобы получить эрзац-SLED? Обычный светодиод как-то неохотно коллимируется, а этот, с точечным источником - отлично коллимируется одной линзой и диафрагмой.
