Работа с Boolean в ООП
Malamadre
10 Авг 2011
вообщем застрял на булевской переменной в ООП,
сначала объясню задачу :
задача такая, контора по приему б/у автомобилей : класс должен принимать стоимость нового авто(ну это я знаю), с помощью переменной boolean, минусовать со стоимости нового авто сколько то процентов, чтобы определить стоимость принимающего б/у авто ( ну вот например : три перменные FPriceNewCar(цена нового такого же авто), FPriceItog(итоговая выплачиваема цена), и булевская переменная FPainted(крашенный или нет) ,, булевскую переменную определяет RadioButton на форме, если его включить то авто крашенный, и в клаасе должно минусоваться со стоимости нового авто сколько то процентов(определить выплачиваемую стоимость) )
Вообщем проблема в том что, я не знаю как работать с BOOLEAN в ООП
в инете не нашел
как мне FPainted связать с RadioButton ? как описать его в свойствах, методах, процедурах и т д ,, нуу вообщем интересует работа с булевской перемменной ИМЕННО в ООП
ну вот и сам код :
Код:
TCar = class
  private
        FPainted : boolean;       //крашенный, некрашенный
        FPriceNewCar : integer;   //стоимость нового автомобиля
        FPriceItog : integer;     //стоимость выплачиваемая клиенту(хозяину авто)
        procedure setpainted(x: boolean);
          function getpainted(): boolean;
        procedure setpricenewcar(x: integer);    //     уст цены новой машины
          function getpricenewcar(): integer;
          function getpriceitog(): integer;     //      получ цены старой машины
  public
       property painted     : boolean read getpainted write setpainted;
       property pricenewcar : integer read getpricenewcar write setpricenewcar;
       property priceitog   : integer read getpriceitog;
end;
implementation
     begin
        fpainted := x;
     end;
        begin
           getpainted := fpainted;
        end;
     begin
        fpricenewcar := x;
     end;
        begin
           getpricenewcar := fpricenewcar;
        end;
        begin
        end;
end;
и выложите если не трудно побольше ПРОСТЫХ ну или же средних по сложности примеров с Boolean в ООП делфи
спасибо всем заранее,,
Переменные булевского типа принимают одно из двух значений: истина (true) и ложь (false). Такие переменные иначе называют логическими. С алгеброй логики встречались когда нибудь? Вот там все переменные как раз таки логического типа.
Вот так считывается положение радиобатона, и в зависимости от этого выбирается значение флага (булевской переменной):
Код:
{var flag:boolean;}
if RadioButton1.Checked then
    flag:=true
  else
    flag:=false;
Ну можно и более простым способом:
Код:
{var flag:boolean;}
  flag:=RadioButton1.[U]Checked[/U];
Только в этом случае надо учесть, что свойство объекта (подчеркнуто) тоже булевского типа, то есть либо Checked, либо не Checked. :)
А дальше уже проверяете, если значение флага - истина, то есть машина перекрашена, то выполняйте вычитание, или другие необходимые операции.
Будут еще вопросы - задавайте.
