Работа с оргстеклом
vladka2006
27 Фев 2017
Работа с оргстеклом
Здарстуйте.
Подскажите пожалуста как можно обработать оргстекло.
Суть в чем: попалась мне флэшка сказали не работает (попалась она мне без корпуса). Проблема оказалась в том што ее наверное немного ударили когда она была в компютере. Мне показалось што немоного контакты к плате немного как отошли я решил попробывать их подпаять акуратно в итоге она заработала. Токо без корпуса ее использовать не хочеться.
У меня есть немного оргстекла толщиной в 5 мм вот я и думаю из него корпус попробывать сделать.
Подскажите пожалуста метод как можно вырезать углубление в оргстекле.
В оргстекле обычно фрезеровкой делают углубления, но это не для детей...Можно одеть на флешку термоусадку(самое простое), или на крайний случай, несколько слоёв изоленты.
Вариантов несколько и пара уже указаны. Есть еще простой вариант, без фрезеровки - склеить корпус флешки из того же плексигласа, т.е. из полосок разного размера (верхние-нижние, боковые, торцовая.. То же самое можно сделать из дерева, очень просто и получается красиво. Погуляйте на эту тему по нашему же форуму.. Удачи.
Самое простое - дерево. Тут можно и стамеской, и просто высверлить и залить компаундом...
Можно купить кусочек пластики и слепить оригинальный корпус. Можно вшить плату между двумя слоями толстой кожи от старых подошв, можно...
Можно список продолжить :).
Любая старая пустотелая игрушка может стать пристанищем для электронных потрошков. Даже завалившиеся детальки от LEGO младшего брата могут стать оригинальным корпусом. Понадобится пузырёк цианакрилатного клея ("секунда" который) и папкин надфиль.
изолентой и норм =)
еще прикольно залить смолой и потом отшлифорвать, только без варианта ремонта впоследствии =)
Не думаю, что многим приходилось ремонтировать флешки или отдавать в ремонт... :)
Бесцветной смолой с дальнейшими шлифовкой и полировкой до прозрачности слезы будет бомба ;).
Так хотелосьбы както красиво...........
Я подумывал взять выжыгатель и попробывать выплавить нужную выемку но незнаю почернеет оргстекло или нет???
Но попробовать надо обязательно.
И я думаю попытаться а может и получиться што красивое. Результат сфотографировать не смогу а вот если отсканировать получиться нормально то выложу што получиться.
Я смотрю тут многие деляться своими поделками.
За неимением фрезерного станка, я бы углубление под внутренности буром от бормашинки сделал, закрепив его в цанговом патроне микродрели. Но оргстекло такой материал, который будет плавиться от высоких оборотов, поэтому микродрель лучше подключать к регулируемому источнику питания.
Вспомнилась флешка в стиле индастриал)
    16.5 KB · Просмотры: 55
