Работа со стеклом. Травление, сверление, склейка
как сказать сам!? сам я такого не сумею)) вектор используемый в изображении взял в сети, трафарет вырезал мой плоттер LIST JC-850H, если кому интересно) так что с трафаретами проблем у меня (слава богу) нет :D
Бесспорно хорошая работа! +!
Подниму тему - при сверлении стекла (если трубочку алмазную найти) как далеко летит шрапнель из стеклянной пыли?
Добавлю еще немного информации (не проверял, но кто знает, может, поможет кому):
Стекло можно сверлить обыкновенной дрелью. Вместо сверла вставляется короткий кусок проволоки из красной меди, плоско запиленный с торца. Место сверления во время работы надо периодически смазывать пастой, состоящей из 4 частей наждачного порошка, 1 части камфары в порошке и 2 частей скипидара.
Можно сверлить стекло и медной трубочкой соответствующего диаметра, заполнив ее увлажненным мелкозернистым наждачным порошком.
И совсем простой способ. Одну сторону стекла, в котором нужно сделать отверстие, тщательно обезжиривают бензином, ацетоном или раствором соды. Затем на место, где будет отверстие, насыпают горкой горсть слегка смоченного мелкого речного песку. После этого остро заточенной палочкой в песочной горке делают конусообразное отверстие до стекла (диаметр отверстия в нижней части конуса должен быть равен диаметру будущего отверстия в стекле).
Вместо песка можно использовать кашицу из гипса, алебастра или глины, смешанных с водой. Только надо подождать пока эта кашица высохнет.
В сделанную форму надо налить расплавленный припой (олово или свинец с температурой 200—300°С). Когда металл застынет, форму разрушают и вынимают конус припоя (свинца, олова) с прилипшим к нему куском стекла.
Если стекло плохо обезжирено, оно может лопнуть в произвольном направлении, так что его подготовке надо уделить должное внимание.
То есть все относительно безопасно?... Но все равно страшновато как-то... :)
как то так :) я сам не сверлил, но не однократно наблюдал процесс :)
Могу только добавить: все перечисленные способы работают. А в качестве сверла использовал также колесико от стеклореза, закрепленное в трубке и плоский надфиль, заточенный под сверло (140 - 160 Град.)
Полезная информация много что подчеркнул для себя. Спасибо Валера.
При засветки стекла в торец картинка получившаяся светится?
По моему чтобы светилась нужна гравировка стекла и чем глубже там ярче будет свечение :tehnari_ru_942:
В данном случае подсветка в торец не планировалась. А светиться будет всё, что нарушает глянцевую поверхность стекла, глубина имеет небольшое значение.
ребята здравствуйте! подскажите мне пожалуйста чем можно обезжирить,перед приклейкой на силикон алюминиевого уголка,зеркало заднюю часть...амальгаму вообщем...я,может и зря,но побаиваюсь её стереть...
не сотрете) она защищена довольно не плохо, особенно если зеркало нового производства ( ане 20 лет назад) то на амальгаме нанесена защитная пленка.
серенькая она такая...и стало быть я обезжириваю чем?....
как чем? фейри! не спиртом и не ацетоном же!)
понял,спасибо!
